3718
Saab 900 2,0T Startar Inte (Kanske pga kylan?)
Ramnemark
12 Inlägg
28 december 2010
Min gamla saab har stått nu när de blivit kallt och vill inte starta.
Jag jobbar i Norge så bilen står 4-5 dagar i veckan.
När jag kom hem förra helgen så startade inte bilen. Jag laddade batteriet men när jag testade dagen efter så ville den fortfarande inte. Startmotorn går men det känns som att motorn inte orkar dra igång.
Först fick jag igång den i ca 3-4 minuter och den stod på tomgång medans jag började skotta ut bilen.
Sedan började den hosta och till sist så dog den. Och nu hostar den när man försöker dra igång den, men den vill inte starta.
Någon som vet vad de kan vara? De känns som de kommit ihop med kylan och att den står rätt så mycket.
Det inte så mycket bensin i bilen men det är iaf några liter, så de borde inte vara de.
Tacksam för svar
// Ramnemark
-= Not Even God Can Judge Me =-
Ramnemark
12 Inlägg
28 december 2010
P.S Det är den 1995
473 Inlägg
28 december 2010
Det första du skall kolla är två saker har den gnista och får den bränsle
torde vara elpump på den så du kan ta väck ingående slang sätt på tändningen så ska det spruta bensin vanligt fel på saab är bränslepumpen som kränglar  ps se till att ha en burk eller likn som det rinner ned i
där efter kollar du tändningen lätta på tändkabel lyssna om det knäpper en efter en  .
börja med detta så har du kommet en bit på vägen
Rumpmas
3 860 Inlägg
30 december 2010
Bränslepumpen ska höras surra rätt tydligt när du vrider på tändningen.
Du har inga tändkablar, du har tändkassett.
473 Inlägg
30 december 2010
ja du har så rätt så
tändkasseten brukar vara en vanlig felkälla också
