2932
VCDS med en VW Golf 5 TSI 2007 Modell?
249 Inlägg
29 december 2010
Någon som vet ngt om ifall VCDS fungerar med TSI modell och hur vet man vad för funktioner man kan lägga till (Aktivera och inaktivera) Tacksam för svar
249 Inlägg
29 december 2010
Ngn som vet om det går att använda en USB till RS232 converter om man har en RS232 ODB2 kabel ?
1 488 Inlägg
29 december 2010
Du behöver nyare canbus kabel till din bilmodell, funkar ej med kabeln du har.
249 Inlägg
29 december 2010
Jaha så VW golf 5 TSI 07 använder CAN BUS, då vet ja de tack smile
1 488 Inlägg
29 december 2010
Jepp, tyvärr lite dyrare kabel, väl värt att investera i en originalkabel om du tänkt köra vw/audi ett bra tag framöver.
249 Inlägg
30 december 2010
Någon som har beställt från Ross-Tech.com direkt från USA till Sverige ? Isf undrar jag angående tull avgift osv. Om ja köper VCDS License with Micro-CAN Interface 249$
1 488 Inlägg
30 december 2010
Du åker på tull och moms på hela summan inklusive frakt, lönade sig inte att ta därifrån när jag kollade upp iaf.
249 Inlägg
30 december 2010
Jaha vart köpte du din då? från svenska vagcom ? fast can versionen e dyr
1 488 Inlägg
30 december 2010
Jepp, svenska.
249 Inlägg
30 december 2010
Dyrt i svenska sidan, Men jag har en vän som ska köpa från usa till mig blir då iaf billigare än 3000kr
249 Inlägg
9 februari 2011
Någon som är bra på vcds ja vet inte om man kan ha på bilen (ha igång motorn) när man ska köra AutoScan eller bara ignition On. spelar det ngn roll ?
Senast redigerat av nakti (9 februari 2011)
1 488 Inlägg
9 februari 2011
räcker med nyckeln vriden till tändläge, då får den kontakt med bilens databox. Du behöver bara ha igång bilen om du ska logga några motorvärden under körning.
249 Inlägg
9 februari 2011
Jaha okay för bilen är ny och ja får lite fel koder fast dem felen fungerar utan fel i bilen ? vad kan de betyda. som t.ex
1 Fault Found
00896 - Trunk Lock Unit (F256)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
Den fungerar utan fel. Konstigt nog att den hittar fel.
Och så undrar ja samtidigt när man ska koda; när det står 0x?xxxx vad betyder ? och x:et ?
Ingen himmel är så blå som min
2 978 Inlägg
9 februari 2011
Det står ju att felet är intermittent, dvs kommer och går...
/Mattias
1 488 Inlägg
9 februari 2011
Precis, behöver inte vara ett fel, bry dig inte om det så länge det inte strular för dig. Verkar vara låsmekanismen i bakluckan som ger koden.
När du kodar är det frågetecknet du ska byta ut mot motsvarande kod i hjälpen.
Olika
907 Inlägg
9 februari 2011
1 Fault Found
0x?xxxx där betyder ? att det är siffran som ska ändras, x-står istället för siffror.
Med dina begränsade kunskaper råder jag dig att överlåta kodningen till någon som kan, det kan bli förödande annars...
Håll dig till att läsa och radera felkoder!
En felkod är inte bara en felkod, den har en status oxå, som tex intermittent.
Fredrik
249 Inlägg
9 februari 2011
Jahaa bra o veta. smile tack ska då låta bli o ändra koder. o köra på felkoder som du säger
249 Inlägg
11 februari 2011
Kan man radera Intermittent koden om de funkar som de ska ? De kommer väl poppa upp fel om det är fel igen lr ?
Senast redigerat av nakti (11 februari 2011)
1 488 Inlägg
11 februari 2011
Ja, bara att radera!
249 Inlägg
11 februari 2011
Tack för snabbt svar itouch smile
