4477
Har ingen instrumentbel? på en suzuki swift II 1.3 GTI 89a
111 Inlägg
30 december 2010
vad kan det vara för fel inget lyser varken reglage osv
alla lampor funkar om man ger det ström direkt
men det finns inte någon jord häller finns det någon jord punkt som det kan vara fel på eller kontakt?
Full Gas Spar Tid
Truck Drivers Move The Nation!
350 Inlägg
30 december 2010
Reostaten...
Om jag fattat rätt så funkar allt utom instrumentbelysningen, samt all belysning te kanppar o.s.v i bilen..
Då är det reostaten. PÅ vissa bilar kan du reglera styrkan på instrumetbelysningen, vrid lite på den knappen i så fall.. då hoppar skiten igång om du har tur.. Annars åker du på å byta reostat..
----------------Våga Vägra Volvo----------------
111 Inlägg
30 december 2010
sandin_90 skrev:
Reostaten...
jag har prövat att brygga över den för att prova om det funkar men det händer inget alls
så jag tror personligen inte på att det kunna vara reostaten
Full Gas Spar Tid
350 Inlägg
30 december 2010
åfan. nää, då borde de ju int va reostaten..
111 Inlägg
30 december 2010
Swedenrockers skrev:
De kan inte lysa om du saknar jord även om du "ger de ström" direkt.
Hur menar du egentligen, jag får inte ihop din felbeskrivning?
glömde skriva att jag även kopplat på jord för att få dom att lysa men då lyser alla lampis som ska lysa även vid värmereglagen osv
Full Gas Spar Tid
111 Inlägg
30 december 2010
nej tkr det jag oxå
Full Gas Spar Tid
111 Inlägg
30 december 2010
Okej, de lyser inte även om du endast tar en separat jord, så du vet säkert att även matningen saknas?
det funkar bara om man kopplar på både + och -
Full Gas Spar Tid
111 Inlägg
2 januari 2011
inga mer tips på vad det kan vara för fel
Full Gas Spar Tid
