3096
Mitsubishi Lancer GLX 97 Startar ej. Kan vara tändningen.
24 Inlägg
30 december 2010
Hejsan.
Skulle starta min bil imorse. först startade den men den dog ganska snabbt och sen gick den inte att starta alls. Låter som att batteriet fortfarande fungerar. Det är helt nytt. Dock har min fläktrem låtit ett tag så kan det vara så att den slutat fungera så att inte startmotorn drar igång?
Jag öppnade huven å kollade lite. såg en sladd som hängde lös men visste inte om den var lös innan. jag tror att det är något med tändningen. kan det va så att det är jordningen som lossnat?
de svarta inramningarna på bilderna. vad är det för nåt?
Nån som har nån idé?
http://i53.tinypic.com/sm7yh2.jpg
http://i55.tinypic.com/2u7m3b4.jpg
http://i56.tinypic.com/2znnwyg.jpg
4 Inlägg
7 januari 2011
Om motorn snurrar runt relativt snabbt när du vrider på nyckeln finns det ström så det räcker.
Om inte använd startkablar... eller laddare...
Får du bensin fram?
Har du gnista på stiften?
Vad har du kollat?
Det inramade är en kondensator... kommer inte ihåg i huvudet var den sitter men kan kolla det..
