2733
Saab 900 - 97, startar inte?
7 Inlägg
2 januari 2011
tjenare ja har en saab 900s årsmodell 97
ja har då ett problem med denna som ja skulle vilja ha hjälp med eller tips va ja kan göra åt detta och kolla olika saker .
de är så att ja stängde av bilen för att tanka sen när ja skulle starta den igen så händer de inget mer än att lamporna lyser i instrumentpanelen , den bara clickar till när ja vrir på för att starta . de låter inget alls i motorn eller liknande .
tänkte om de kunde vara något relä eller liknande , inte säker.
om någon har tips så vore de sjyst att få lite hjälp med detta smile
undrar om ni vet några vanliga fel angående saab 900s
tack på förhand / andré:D
***Rubriken fixad av moderator, läs gärna rubriksanvisningarna***
mvh jonTe
246 Inlägg
2 januari 2011
Säker på att det inte är startspärren bara ? xD
18 044 Inlägg
2 januari 2011
Startspärren brukar ju göra att inte biler tänder men startmotorn går. Tror inte det. Batteriet? Kanske dålig kontakt? jucka lite på polerna. Bra att börja med iallafall! prova att dra en lös kabel från plus till startmotorns lilla kontakt om du kan komma åt. Med tändning på så klart...
246 Inlägg
2 januari 2011
Min startspärr i golfen samt i min gamla saab gjorde att det inte hände ett skit när jag vred om nyckeln dock, menmen xD
7 Inlägg
2 januari 2011
okej tack för tipsen , men de händer inte ett skit och batteriet äre inte vi testa att dra igång den de gick inte , vi testade att dra startkablar ditekt på polerna och sånt men de funkade inte , tänkt epå faktiskt om de kunde vara startspärren som krånglar , (tändninglåset)* ellersånt
7 Inlägg
2 januari 2011
hur gör ja då för att startspärren ska funka korrekt igen?
246 Inlägg
2 januari 2011
Testat att låsa/låsa upp ? smile
Senast redigerat av TernFis (2 januari 2011)
7 Inlägg
2 januari 2011
jadå alltså låsa bilen och sen låsa upp? de har ja sad
246 Inlägg
2 januari 2011
Jo min saabs startspärr började krångla på parkeringen på ICA.. fick bogsera bort den till verkstad så fixa de det... men ingen aning om hur yikes
De sa dock till mig att om den börjar igen så gå ut ur bilen, slå på larmet oh vänta tills det är igång (nån diod som blinkade) oh sen lås upp o testa..
1 298 Inlägg
2 januari 2011
Startspärren på Saab som jag är mest bekant med är på Saab 9000. Då går startmotorn men motorn startar inte.
Får du bara ett klickande ljud skulle jag tro att det är dåligt batteri eller dålig jord eller nåt annat kontaktproblem. De flesta bilar har en "klickspärr" (om man kan kalla det så) som går in när startmotorn får för dåligt med kräm. Så är det på min 9-3 som är väldigt lik din 900 i konstrutionen och så är det som sagt på väldigt många bilmodeller.
Så mät på batteriet om det är nån kräm. Jucka lite på polerna som det sagts tidigare här osv.
För att vara klok måste man ha erfarenhet, och för att ha erfarenhet måste man ha gjort dumheter.
7 Inlägg
2 januari 2011
tack för hjälpen alla , ska testa detta big_smile
1 Inlägg
10 januari 2011
Tack så hemskt mycket för er info..
Har hållt på med bilen i tre dagar nu med batteriladdning,byte av tändstift och k-sprit i bensinen..
Och så läser jag detta och vips så går bilen igång...Underbart..
Tack så mycket
