2456
Vad ska man ha för extraktorgrenrör Bmw E36 för mer Hk
613 Inlägg
2 januari 2011
Tja jag har andra spridare och chippat bilen. Det gav mig 227.6Hk och nu tänkte jag göra någonting mer så man får några HK till. Och nu hade jag tänkt mig att fixa extraktorgrenrör och annat avgassystem och insug från en 325. Har ni några tips på vad man ska köpa för extraktorgrenrör och avgassystem för besta efekt???
10 287 Inlägg
2 januari 2011
Här hittade jag en "tuning guide"
http://aboutbmw.net/allused/184-bmw-e36 … guide.html
/Göran
(Groucho Marx).
613 Inlägg
2 januari 2011
/Göran
Tack. Jag har en fråga till dig råkade gåra 2 trådar likadana hur tar jag bort den ena??? Mvh
601 Inlägg
2 januari 2011
ett populärt "extraktor" är ju grenröret från m3an, samt ett 2,5" avgas med racekatt, valfritt fabrikat. Och sen som du nämner insuget från en M50B20-25. Vet inte hur det ser ut i din bil. Men i min 528 och 728 så satt det strypningar i luftburken. Tog bort dessa och satte insuget från M50, Vart ett sjujäkla register jämfört med original. Något att kolla iallafall
10 287 Inlägg
2 januari 2011
OT: Jag har tagit bort den ena. Tog jag bort fel - skicka mig ett pm så gör jag tvärt om. (vi har ett eget arkiv för raderade trådar så den är inte försvunnen).
Rent allmänt så använder man rapportfunktionen och rapporterar sig själv och ber en moderator ta bort "fyllemisstaget"...tongue
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
613 Inlägg
2 januari 2011
Göran
Moderator
Nej det var ok den du tog bort...
613 Inlägg
2 januari 2011
Ok tack för info. Jag har öppetluftfilter i bilen nu. Hur många Hk får man ut av insug grenrör och 2,5 avgas med racekatt??? Har du någon aning. Fan han jag bänkade bilen hos sa att det var sjukt bra att jag kom upp i 227,6hk bara med andra spridare och chipp.
601 Inlägg
2 januari 2011
Det är riktigt svårt säga vad man får av det.. Aldrig uppmätt någonting men det är ju klart märkbart kan jag ju säga!
613 Inlägg
2 januari 2011
Vilka m3 passar grenröret från? Så man inte köper och sen passar det inte smile Min Bmw är en 96:a
601 Inlägg
2 januari 2011
Från 3.0L är jag säker att det passar, från 3.2L vet ja faktiskt inte om passar.
Senast redigerat av Pedaal (2 januari 2011)
613 Inlägg
2 januari 2011
Ok tackar för info. Fan ska bli roligt att se hur många hk mer man får med grenrör insuf och 2,5 avg. Vill ha 250hk det är lagom. En sak som jag stör mig på när jag bänkade bilen så gav det 227.6hk men bara 271,3Nm fan original ska det ju vara 280Nm tycker det var mysko som fan... Har du någon aning vad det kan bero på?
10 287 Inlägg
2 januari 2011
Du har redan ett riktigt bra vrid i original. 280Nm på 2.8L slagvolym är mycket bra. Jämför med e36 M3: 320Nm på 3.0L. Du ligger inte långt efter där.
/Göran
(Groucho Marx).
613 Inlägg
2 januari 2011
/Göran
Jo men jag tycker att det är märkligt att jag får mindre vrid. Man ska ju få mer Nm när man chippar bilan vad jag vet men nu gav det mig mindre Nm och mera Hk hur fan är det myligt???
10 287 Inlägg
2 januari 2011
Det är möjligt eftersom max vrid och max effekt inte ligger vid samma varvtal. Det är nämligen så att vrid * varvtal = effekt. Så även om vridet minskar så kan effekten öka när varvet ökar.
Det skulle inte förvåna mig om det som händer i dessa motorer är att dom håller i längre i varv = dvs mera effekt men inte med vrid.
/Göran
FORMEL FÖR SAMBAND MELLAN EFFEKT OCH VRIDMOMENT
I SI-enheter så ser formeln ut så här:
Effekt (Watt) = Vridmoment (Nm) x rotationshastighet (radianer / sekund)
Ett helt varv är 2 x PI radianer.
P(W) = M (Nm) x n (rad/sekund)
Men eftersom vi vill räkna med Hästkrafter, Nm och rpm (varv per minut) så måste vi sätta in konverteringsfaktorerna.
Hästkraft kommer av att lyfta 75kg 1 meter på 1 sekund . Av detta och tyngdkraften så får man att 1 Hkr = 75 kg x 9.80665 m/s2 = 735.5W
Då kan vi göra om formeln
P (Hkr) x 735.5 = M (Nm) x n(rpm) x 2 x PI / 60
P (Hkr) = M (Nm) x n (rpm) x [  ( 2 x PI ) / ( 60 x 735.5) ]
P (Hkr) = M (Nm) x n (rpm) / 7023.5
(Groucho Marx).
613 Inlägg
2 januari 2011
/Göran
Ok hur kan man göra så att man får mera vrid går det eller man får minska på Hk för att få mera vrid? Eller man kanske ska mappa bilen???
10 287 Inlägg
2 januari 2011
Nån som kan dessa motorer borde svara men jag skulle tänka mig att det krävs andra kammar och en del topp-jobb.
Fast tänk på att inte ens en M3 har mycket mera vrid per liter. Du har 100Nm/liter och en 3.0L M3 har 106Nm/liter.
(Det finns en ganska given fysik bakom detta med max vrid i en bensinmotor. Man får runt 100Nm/liter i en riktigt bra motor. Lägger man ner en halv miljon till så kanske man kan få upp den till 120 - 125 Nm/liter men sedan är det stopp om du inte hade tänkt dig överladdning)
Och det är en ganska dålig ide att bygga traktor av den genom att försöka minska effekten på toppen och vinna vrid istället.
/Göran
(Groucho Marx).
613 Inlägg
2 januari 2011
/Göran
Jo det är sant. Ja vi får ju se hur bilen kommer att bli med M3 grenrör och 2,5 avgassystem och racekatt och  325:ans insug tror hoppar på ett annat vrid då och några mera Hk
55 Inlägg
2 januari 2011
Peter2008 skrev:
/Göran
Max vrid på din bil ligger vid 3950 rpm, och max effekt får du när du nått ca 5300 rpm..
Men iallfall angående m50 insuget så kan du använda dig av denna tråden, som förklarar på ett ungefär hur du ska göra för att få ditt insuget på plats.
http://www.autopower.se/forum/topic.asp … amp;sida=1
3 585 Inlägg
2 januari 2011
Det sägs att endel utav bottenvridet försvinner om du monterar ett 325 insug.. dock får du mer på högre varv.
Jag har grenrör ifrån en m3 3.0 (på den svarta bmw´n) och 3.2ans ska passa.
TROR att 3.2an har lamdasonder på grenröret. Så om du har det på ditt grenrör nu så skaffa ett ifrån 3.2an. annars kvittar det.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
55 Inlägg
2 januari 2011
japp, 3,2ans grenrör ska också passa, och som ToTTen skrev så får man lite sämre bottendrag men dock bättre karaktär på högre varv.
