2898
Skrapande vinnande ljud
13 Inlägg
4 januari 2011
Hej, jag har tagit körkort idag och var då ute med min golf 3 vr6 syncro och körde hela dagen. Efter några timmar började jag höra ett vinnande skrapande ljud från vänstra delen av motorn som man hörde mest när man hade i 1.an, 2.an och 3.an. Jag har precis bytt kamkedja och uttrampnings lagret och även båda hjullagren i fram. Visst de blev en och annan sladd under kvällen och jag har hört att fyrhjulen är skör, men de skrapade även när man stog still på tumgång. Trampade man i kopplingen och gasade så lät de inte mer häller och de försvann även när man trampar in kopplingen. De lät mer och mer under kvällen.
Någon som kan ha en tanke om var detta kan vara, och ägaren innan mig hade bytt växelåda också.
Senast redigerat av vr6golf (4 januari 2011)
Rumpmas
3 860 Inlägg
4 januari 2011
Har du kollat drivremmen så att inte något remhjul vobblar och har sig? Möjligt att det då hörs i låg fart, men när du kör fortare överröstas det av vägljudet. När AC-kompressorn gick på Aeron var det just ett malande ljud som hördes i låg hastighet och på tomgång.
25 Inlägg
7 januari 2011
jag tror du fått problem med utrampningslagret igen.
