2466
Huyndai Atos 98 hackar och dör under körning när kall
3 Inlägg
5 januari 2011
Min fantastiska Atos 98 verkar inte gilla vintervädret. Går fint i tomgång när jag skrapar rutor och ofta fint en liten bit. Men om jag stannar vid rödljus tex så dör motorn när jag försöker köra framåt i ettan, eller om jag lägger in tvåan för snabbt.
Fick tips om K-sprit och använder det nu i bensinen, samt ser till att tanken är full för att minska kondens.
Trots detta är det mkt svårt att växla upp, jag måste dra den extremt långt i låga växlar för att den inte ska dö i farten när jag växlar upp. Även då den har gått fint i fyran tex, och jag vill gasa på så funkar det oftast inte. När jag har kört ett par mil på motorväg funkar denbra , och även om jag kört en bit, lämnat den att stå avstängd en stund och sen kör igen.
Jag har inte haft några problem förrän för en månad sedan när detta började, trots tidigare kyla. Är det någon vits att lämna in den, eller är den bara skruttig och får isproppar? Kan man i så fall göra ngt åt detta?
Mycket tacksam för hjälp!
3 Inlägg
31 oktober 2011
Hej
tänkte bara höra vad som var problemet och hur du gjorde för att lösa detta ??
har ungefär samma problem på en atos -99.
