Det som ska göras med supran i vinter är följande:
Polera ventilkåpor. Montera polerat insug med moddat spjällhus. Byta ut div. slangar och klämmor mot AN. Sen lite annat småpill. Avslutar med nytt sprut och mappning framåt vårkanten
Läs lite längre ned vad Fprobban har för planer med Audin
Hej här kommer då det jag hoppas på att kunna göra denna vinter!
Jag tänkte mig att göra en stor putsning osv av bilen och förfina mycket som redan finns. Sedan ska jag förhoppningsvis hinna med och ha råd att byta IC samt alla rör och slangar. Tänkte mig vid tillfälle och lite pluggning även ge mig in på biten att fixa till lite el som är fuskat ihop.
Så här kommer även jag att lägga upp bilder på det som händer på bilen. Har ni tur så sker uppdateringarna ett par gånger i veckan minst
Påbörjar uppfräshning av bakdelen!
Även vingen tillhör den kategorin. Där ska även fästet förfinas!
Ta värmepistolen och värm längs limremsan och när det har börjat smälta så ta en kniv eller smörkniv och "bryt" dig genom. Sedan är det bara att dra med kniven längs med kanten tills glaset öppnar sig. Sedan är det bara att plocka bort insatsen, måla och sätta dit den igen. Skrapa bort det gamla limmet från glaset med kniv medans du värmer med värmepistolen så nya limmet kan fästa. Sedan lägger du valfritt gummibaserat lim mellan. Vi valde Sikab som är svart så det inte skär sig med insatsen. Lägg ett lager där och pressa ihop glaset och själva lyktan. Tejpa så det hålls spänt över natten eller två. Sen är det klart!
Tack som fan nu fick jag lust att åka tillbaka till garaget där jag just kom ifrån men aja, Här kommer dagens update!
plockade bort insuget, gick mycket smidigare än väntat men det är en jävla massa slangar att hålla reda på
intorkad olja i rören till cylinder 1 och 2, kan detta bero på?
Ska du polera upp insuget också eller? Kan meddela att det var ett rent jävla helvete!! Tror vi la ner 40-45 timmar på insuget och ventilkåporna. Dock var ventilkåporna bra mycket lättare att arbeta med men insuget kommer jag aldrig i hela mitt liv polera igen
haha å fyfan!! hade faktiskt tänkt att polera insuget hehe, hur bar ni er åt när ni gjorde det?
Kika genom min gamla projekttråd så ser du vad vi gjorde! I början så körde vi vanligt våtslip men fick sedan tag på en röd (pryl som jag inte vet vad som heter) som du satte på borrmaskin och öste på. Köpte den på biltema iaf. Gick sjukt mycket fortare men du måste ändå våtslipa med lite olika papper för att verkligen få till det blanka. Sen förpolerade jag med medel från http://www.polerverkstan.se och sedan en slut polering. Du kan beställa medlena därifrån. Riktigt grymma medel, bättre än autosol! Men sen beror allt på hur petig och noga man är, insuget har så många jobbiga hörn och kanter som är svåra att komma åt. Ventilkåporna gick väldigt smidigt! Lägger upp en bild så får du se hur resultatet blev, säg till om jag ska ta bort den
