3201
krängnigshämmare bygga själv?
Svetsare
216 Inlägg
18 juli 2006
kan man göra egna krägnings hemmare är det nån mer funktion änn att stabilsera upp bilen?
eller kan man skruva på vilket stålrör somhelst? jag har inte lykats hitta till min bil nämligen och funderar på att göra egna.
eller om någon vet vart jag kan hitta till forden altså en fiesta från 81!
Senast redigerat av BogieBoy (18 juli 2006)
I Rock Your Socks Of...
http://mickeshobby.blogspot.com/
Hellre Parkinsons än Alzheimers.
Det är ju bättre att spilla ut lite av groggen än att glömma var man ställt den.
10 287 Inlägg
18 juli 2006
Visst. Om du vet vilken kvalitet du skall ha på stålet. Det går inte med vattenledningsrör direkt....
Sedan så måste du kunna beräkna vilken styvhet du vill ha.
/Göran
(Groucho Marx).
Svetsare
216 Inlägg
18 juli 2006
/Göran
ok så det går inte med ett helt rakt stålrör blir det för stumt då?
Supraman
2 300 Inlägg
18 juli 2006
du måste ha ett rör som tål att vridas litet.
ett helt stumt rör kommer att gå av.
Dessutom måste det gå att böja för man vill inte svetsa ihop ett rör av massa småbitar då blir det stumt och kommer att brista.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
Svetsare
216 Inlägg
19 juli 2006
oki så om jag fixar ett i håligt stål rör och gör en båge så blir det lite flexibelt men festena kan vara fasta iaf...
409 Inlägg
19 juli 2006
men tjena! varför inte köpa ett kostar ju max 500 spänn! orka försöka göra hemma meck!
GÖr Som Ford KÖp Volvo!
1 498 Inlägg
19 juli 2006
Vad pratar ni om? menar ni fjäderbensstag eller krängningshämare för en krängningshämare är i massivt fjäderstål och fjäderbensstag är rör.
Svetsare
216 Inlägg
19 juli 2006
jag menar krängningshämare. Ok så dom ska vara i fjäderstål.
Men vet du vart jag kan hitta till min ford då? en fiesta från 81!
1 498 Inlägg
Svetsare
216 Inlägg
19 juli 2006
ascona-tic skrev:
Kolla om det är grövre till XR2
vart ska jag kolla det?
Svetsare
216 Inlägg
19 juli 2006
Nu har jag hittat dom hadde på Dalhems. så då slipper jag göra egna.
27 Inlägg
21 juli 2006
Förlåt om jah snor tråden men vad skiljer krängningshämmare och fjäderbensstag åt vad gäller funktionen?? Min bmw 325ix har original krängningshämmare både fram och bak till skillnad från vanliga 325or. Är det någon vits med att köpa fjäderbensstag då eller är det bortkastade pengar?
Min dröm, din vardag.
641 Inlägg
21 juli 2006
Alla (nästan iaf) bilar har väl krängningshämmare original vad jag vet.
Rätta mig om jag har fel.
27 Inlägg
22 juli 2006
joo men det brukar inte finnas både bak och fram. det fanns iaf inte det på vanliga BMW e30. men så gjorde dom lite mer racing över ix:en och satte dit det.
5 710 Inlägg
24 juli 2006
Hörs lite på namnen....
Krängningshämmare:
Sitter mellan hjulens upphängningar och "hämmar" (minskar) alltså bilen krängningar smile
Fjäderbensstag:
Sitter mellan de övre infästningarna på fjäderbenet/tornet och och tanken är att "staga upp" därimellan för att hindra karossen från att flexxa vid kraftig kurvtagning.
Beror på vad syftet är....många stag monteras bara för utseendets skull (det ser ju "rejsigt" ut wink ) och andra för att bättra på väghållningen.
Det senare ger ingen jätteskillnad  (ej prisvärt) på en originalbil men kan vara till nytta på en bil med förövrigt avstämt chassi som går mycket på bana.
MVH Jonas
27 Inlägg
29 juli 2006
Ok då vet man  big_smile
12 086 Inlägg
30 juli 2006
Jasså? Vill påstå att 95% av alla krängningshämmare är ihålliga alltså rör! fjäderbensstag finns därimot i alla möjliga utföranden
12 086 Inlägg
30 juli 2006
En bil utan krängningshämmare är mer lr mindre okörbart, begreppet "väghållning" kan man iaf lämna med hämmarna! smile
5 710 Inlägg
31 juli 2006
Njaa så behöver det inte vara.
Saab 900 av de äldre modellerna saknar k-hämmare.
smile
MVH Jonas
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
31 juli 2006
Volvo 240 har krängningshämmare både bak & fram..
Och på 140 så går det att montera dubbla krängningshämmare fram..
