3578
Motorproblem skoda octavia RS-03
trucken
563 Inlägg
7 januari 2011
tjenare
jag äger en skoda oktavia RS. årsmodell 03
idag när jag körde så tändes batterilampan och motorn segade som fan.
körde in till kanten, och stängde av.
Startade bilen och sen gick den bra.
Noterade att en av xenon-lamporna var sönder.
kan de vara att de har varit någon form av kortslutning som gjort att generatorn sög ström?
member of team ljudbyggaren, O vaddå dansband e töntigt=)
1 498 Inlägg
7 januari 2011
Kontrollera säkringsdosan på batteriet så där är inget som gått varmt! Min far hade problem på sin Rs med att generatorn överladda och smälte säkringshållaren ganska vanligt problem tydligen.
The One & Only
31 Inlägg
19 januari 2011
Generatorn överladdar inte utan anledning.. Det blir dålig kontakt, främst mellan säkringen och anslutningarna till STORA svarta kabeln i säkringsdosan ovanpå batteriet. Då kan det bli mycket knas!
Hoppas du fått ordning på det!
// Norman
[-> The one And Only <-]
1 498 Inlägg
19 januari 2011
// Norman
Generatorn överladda pga laddningsregulatorn paja så därför överladda den tror det var 16,9v.
trucken
563 Inlägg
22 januari 2011
jag fattar ingenting, menar, ända sen de här hände så har bilen fungerat klanderfritt. de hände bara en gång. så har man tur så har är de väl bara ngt säkerhetsläge som har gått in eller ngt. generatorn laddar som den ska, och alla anslutningar är precis som de ska vara.
