3688
Motorn börjar ge sig? Lexus is200
102 Inlägg
9 januari 2011
caromania skrev:
Kan du inte berätta vad problemet var? Det är ju bra för framtiden.
Troligtvis va de en bult på extraktorröret som va lös, så har skruvat åt den o även låtit en expert på supra kollat på den, fick veta att jag har samma block som en supra vilket kom som en rolig överraskning smile
men svårt o testa när de är halt på vägarna riktigt hur den drar på dom högre varven då de spinner
MrCap Jönköping
2 656 Inlägg
9 januari 2011
din motor har ingenlikhet med en 2jz förutom att den är 6 cyl
337 Inlägg
9 januari 2011
Nu vet jag inte varför du är otrevlig då jag inte anklagat dig för något. min "spydiga kommentar" var mer utformad som en fråga. vi har ingen aning om vem du är eller hur mycket du kan om bilar så därför kanske det uppkommer "amatörmässiga" frågor som du enkelt kan lägga ett kort trevligt svar på.
ang din motor som är OT nu men jag fann intressant så ligger det till såhär:
2.0 L 1G-FE I6 (AS200/IS200)
2.0 L 3S-GE I4 (RS200)
3.0 L 2JZ-GE I6 (AS300/IS300)
alltså har du inte samma block som i supran.
102 Inlägg
9 januari 2011
Jag va inte otrevlig, men jag orkar inte med folk som snackar skit om delar man sätter i sin bil pga av motorstorlek.
angående Motor så har du en del rätt, jag trodde exakt som du som den listan visar du skrev. MEN killen jag snacka med är GUD på just Supra, han kan allt om dom, kommer inte ihåg hans namn just nu men aa. Han sa detta men jag trodde han inte för jag sa att de är is300 som har supra blocket men han sa att de har även is200, så han kollade på min motor o mkt riktigt hade han rätt, de står till och med 2jz på blocket. 1G-FE är lillebror till 2JZ-GE men det är samma block.
MrCap Jönköping
4 586 Inlägg
9 januari 2011
mackehaal skrev:
Kan här med säga så här! jag DE ÄR INGET FEL O HA EN SINTER på en 155 HK bil! den är väl inte lika lättkörd som en original men va fan! man har ju den för den ska hålla! o Du som tror att min körstil skulle bränna den! jag är ingen gubbe på 80 bast som slirar på kopplingen! kom inte med spydiga kommentarer! de hör hemma bland moppepojkar! Anledning till att jag satte denna koppling ä för jag ska kompressormata den o då vill jag fan inte ha en originalkoppling som inte pallar med sen!
O jag fråga inte här om min koppling! men jag har troligtvis löst mitt problem så.
ta och lunga ner dig ett par kilo
Finns även väldigt bra organisk lameller som står pall för effekten
Vi på garaget kan inte gissa att du ska kompressormata ifall du inte skriver det
Senast redigerat av jocke_gronberg (9 januari 2011)
270 Inlägg
9 januari 2011
Nej,det är inte samma block.1G är inte lillebror till 2JZ.
Man hittar ditt block i Supra ja, men då är det Supra MKII(Celica supra) och MKIII i Japan.(GA61 och GA70).
102 Inlägg
9 januari 2011
Okej men varför står de då 2JZ på mitt block ?
O varför säger en kille som kan allt om supra detta till mig?
MrCap Jönköping
Gear Heads Göteborg
156 Inlägg
9 januari 2011
Väldigt mycket O/T här om problemet är löst är det väl inget att bråka om mera..
337 Inlägg
9 januari 2011
du får självklart tro vad du vill och lita på killar som kan allt (men du vet inte ens namnet på honom?)
och jag har faktiskt själv ingen aning om detta  så därför försöker jag leta jag reda på fakta innan jag går in i en sådan diskussion.
kan han allt om lexus modeller också? det är en hel liter i skillnad på cylindervolym mellan dessa block så det vore ju ganska konstigt tycker jag. logiskt sett? eller vad tycker du själv? Det är ju toyota som tillverkar lexus så det är ju inte konstigt att det sitter samma prylar i deras bilar.
självklart har vi hamnat helt OT men om skaparen kunde ändra topic till "lexus is200" så kan vi fortsätta leta fakta smile jag gillar både lexus o supra så jag e på:P
tråkigt bara att du tolkar våra inlägg som anklagelser eller påhopp. du verkar aldrig fått haft den gröna spaden... självklart får du har sinterkoppling i din bil om du vill. det är din bil och du som kör men sen att vi inte skulle göra samma sak om vi var i din sits får vi väl diskutera?
102 Inlägg
9 januari 2011
Jag kom på va han heter nu o har heter här på garaget Mickeandersson
visst de skiljer ju i storlek i volym på dom tongue men de är i grunden samma block.
MrCap Jönköping
1 200 Inlägg
9 januari 2011
Var på blocket står det 2JZ? Jag har en 1G-FE i garaget som jag allt vill hävda att den definitivt inte är lik en 2JZ-motor. Som du nämnde tidigare delar däremot IS300 motor med de senare årsmodellerna av Supra MKIV N/A (Med VVT-i).
Edit:
https://www1.garaget.org/archive/40/39955/56311/56311-1635155.jpg
Senast redigerat av Minister (9 januari 2011)
102 Inlägg
9 januari 2011
Edit:
http://www1.garaget.org/archive/40/3995 … 635155.jpg
Patrik, jag såg de inte själv, men han lös ner på blocker där fram o sa aa där står de till o med, så jag vet ju bara va han sa till mig, o suprer har killen stenkoll på
MrCap Jönköping
2 656 Inlägg
9 januari 2011
mackehaal skrev:
Edit:
tydligen inte smile är ju inte samma block ens
102 Inlägg
9 januari 2011
ekelund88 skrev:
mackehaal skrev:
Edit:
Jag ska kolla om jag kan hitta de han såg o ta bild på det!
MrCap Jönköping
2 656 Inlägg
9 januari 2011
do it smile
677 Inlägg
9 januari 2011
Seriöst? din expert inom supra? antingen hörde du fel eller så har du den första ls200 men 2jz blocket!..
Vilken supra har denna kille? sen slirar du med sinter eldar du inte vara den utan svänghjulet också!, jag vet köerna i stan o tro mig du måste slira för att klara av dem. ( om du nu inte studsar fram )
155 hk + sinter = bad hoppas svänghjulet klarar sig innan du kompressor matar bilen . Skulle aldrig köra sinter som bruksbil sliter för mycket. Det är AV eller PÅ.
102 Inlägg
10 januari 2011
Jag kör väldigt sällan i köer! samt jag "studsar" fram för inte slira! då jag vet att sinter rycker med sig mkt mer när den går sönder! jag satte dit sinter för jag skulle kompressormata o passade på när jag ändå behövde byta för slippa kostnaderna 2 gånger.
Jag ska se va de va han läste på blocket, jag kan mkt möjligt hört fel men han sa att jag har samma vatten pump o grejer som han har i sin supra. men de är ju inte så konstigt att de är de för dom gör ju inte nya saker till varje bil..
Men jag återkommer med Bild om jag lyckas hitta det
MrCap Jönköping
