3216
Motorn börjar ge sig? Lexus is200
102 Inlägg
8 januari 2011
Tjena!
La märke till idag att de börjat låta extra mycket från motorn och nu när man varvar ut växlarna, har den börjat skrika på slutet o känns som den inte orkar dra längre som den gjort innan på dom högre varven?'
Någon som har något bra förslag? Kan de vara så simpelt som ett oljebyte? Eller lite mer avancerat som kamaxel?
Mvh Marcus Haal
MrCap Jönköping
135 Inlägg
8 januari 2011
mackehaal skrev:
Tjena!
Mvh Marcus Haal
Hur menar du med skrika? varvar den mer än den går?... koppligen som är slut?
102 Inlägg
8 januari 2011
ne kopplingen är inte slut xD de är jag hundra på för den är ny sedan i september
MrCap Jönköping
9 299 Inlägg
8 januari 2011
Mitt råd är att du lämnar in bilen på service.
102 Inlägg
8 januari 2011
Jag skulle väl inte fråga här om jag ändå tänkt lämna den på service ? man frågar ju här för man vill slippa den kostnaden!?
MrCap Jönköping
9 299 Inlägg
8 januari 2011
Din beskrivning av problemet säger mig att det kommer att bli dyrare om du försöker dig på en lekmansundersökning baserad på några rekommendationer du snappat upp här. Du har en hyfsat ny Lexus som du säkert är rädd om.
Inget illa ment men du kanske inte ska ge dig på det själv?
Alternativet är att du tar med en hyfsat kunnig vän på en provtur. Att beskriva problem/ljud i text är inte helt enkelt. Risken är överhängande att du missförstås och att det dras felaktiga slutsatser.
2 656 Inlägg
8 januari 2011
mackehaal skrev:
Tjena!
Mvh Marcus Haal
du får nog felsöka en hel del mer kan ju vara ad som helst atm
102 Inlägg
8 januari 2011
Aaa jag ska dra med en duktig vän senare idag på en tur så hoppas han kan se va de är för problem smile
MrCap Jönköping
Kokar ris
923 Inlägg
8 januari 2011
hur undviker man kostnaden av en service? det ska göras på intervall eller körsträcka?
fast om du är en sån person som "inte servar bilen, bara reparerar" så förstår jag att motorn är sopslut.
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
102 Inlägg
8 januari 2011
Nej menade inte så tongue jag servar bilen som den skall, jag ska lämna den på service snart igen men just nu kan jag inte o vill inte den ska skära ihop, den har funkat klockrent o aldrig varit problem med den innan smile
Jag vårdar min bil som om de är mitt barn smile
MrCap Jönköping
Rumpmas
3 860 Inlägg
8 januari 2011
Klart som fan man inte kommer undan kostnaden att serva en bil. Det är ju liksom en förutsättning att sköta servicen för att den inte ska jävlas mer än nödvändigt. Byta olja kan man ju göra själv, liksom luftfilter, tändstift mm så blir det inte så dyrt.
Kolla hur remmen och remhjulen mår.
9 299 Inlägg
8 januari 2011
Risken att din motor ska skära är obefintlig skulle jag vilja påstå om du inte kör den torr på olja eller med frysen kylare. Du kan nog vara ganska lugn. Att låta någon med lite bra öra åka med är en god idé.
Rumpmas
3 860 Inlägg
8 januari 2011
Om någon vaakumslang läcker kan det ju förklara både tjutet och effektförlusten.
772 Inlägg
8 januari 2011
Kolla upp så det inte är kopplingen iaf. Eftersom du bytt den väldigt nyligen så kanske det blev något fel vid ditsättningen av den nya kopplingen eller meterialfel som gör att den slitits ut eller gett upp. Kan vara så oxå.
102 Inlägg
8 januari 2011
Nej de är inte kopplingen, jag vet hur de känns när kopplingen slirar, de va anledningen till jag bytte, o jag sitter numer på en 4puckad sinterlamell koppling
MrCap Jönköping
337 Inlägg
8 januari 2011
har du samma körstil som du hade innan så har du garanterat eldat upp sinterlamellen. varför sitter en sinter i?? som att sätta brembobromsar på en gräsklippare.
du skriver att den börjar skrika på höga varv? kan du utveckla detta, är det att likna en sliten fläktrem på en 240 eller är det som en hund med senap i ringmuskeln?
2 656 Inlägg
9 januari 2011
en sinterkoppling e ju inte precis "tyst" heller
4 586 Inlägg
9 januari 2011
155 hästar och sinterlamell
Känns som man måste arbeta lite med kopplingen för att komma iväg och då är sinter helt fel
Originallamell hade varit bättre
Senast redigerat av jocke_gronberg (9 januari 2011)
102 Inlägg
9 januari 2011
Kan här med säga så här! jag DE ÄR INGET FEL O HA EN SINTER på en 155 HK bil! den är väl inte lika lättkörd som en original men va fan! man har ju den för den ska hålla! o Du som tror att min körstil skulle bränna den! jag är ingen gubbe på 80 bast som slirar på kopplingen! kom inte med spydiga kommentarer! de hör hemma bland moppepojkar! Anledning till att jag satte denna koppling ä för jag ska kompressormata den o då vill jag fan inte ha en originalkoppling som inte pallar med sen!
O jag fråga inte här om min koppling! men jag har troligtvis löst mitt problem så.
MrCap Jönköping
9 299 Inlägg
9 januari 2011
Kan du inte berätta vad problemet var? Det är ju bra för framtiden.
