3283
B230ET i en volvo 940 turbo
30 Inlägg
9 januari 2011
Som topic anger så har jag en B230ET maskin som jag ska sätta i en 940. Har kabelmatta samt boxar och så. Någon som vet om man bara kan koppla in en lamdasond tänkte på besiktning osv. Motorn är ej i original utförande då det sitter extraktorgrenrör sep wastegate större turbo andra spidare. Någon som har lite tips?
10 287 Inlägg
10 januari 2011
Kör på LH sprutet i 940:n. Då har du lambda på köpet.
/Göran
(Groucho Marx).
30 Inlägg
10 januari 2011
Då fungerar det med besiktningen och så då?
1 758 Inlägg
10 januari 2011
Egentligen inte, men risken är mindre att de märker något.
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
10 januari 2011
Med et sprutet funkar det inte men med FT bör det gå fint. Klart att det inte går med annat grenrör å turbo å shit men det fattar du väll själv.
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
30 Inlägg
10 januari 2011
Jo det fattar jag. Men får hoppas det går smile
P o r s c h e
1 700 Inlägg
10 januari 2011
Enklast är om du helt enkelt kastar bort styrsystemet från ET:n och skruvar i givare från en b230F och kör med lh2.4 systemet som Sharky skrev.
ET:n kommer inte gillas på besiktningen, men byter du bara blocket så märks det inte. Lite lull lull brukar dom aldrig reagera på på besiktningen om det inte ser för extremt ut. Även fast du kör lh så borde du kunna få ut samma effekt som ET har original.
30 Inlägg
10 januari 2011
Okej. Tack så mycket för svaren jag har fått. Moderator kan stänga tråden
