10 januari 2011
Hej,
jag var tvungen att byta värmefläkten i bilen, efter att motståndet gått sönder och fläkten havererat.
Batteriet är inte bytt, men jag tog ut det för att laga ett rosthål.
Nu när jag startade bilen så fungerar allt som det ska, förutom att olje- och temperaturlampan lyser direkt från start.
Oljenivån är bra, temperaturen var garanterat inte överhettat när bilen precis startade.
Nu är jag tyvärr inte alls haj på hur kopplingar går fram och tillbaka i bilen, så jag tänkte kika om ni har några tips på vad jag kan göra?
Mvh, Stefan.
