3236
intercooler till min bil
6 Inlägg
18 juli 2006
hejsan
undra om det krävs "något mera av motor"om man lägger in en intercooler.
själv har jag en volvo 740.88a.en helt vanlig B230F.
231 Inlägg
18 juli 2006
Intercooler används enbart på överladdade motorer för att sänka lufttemperaturen efter turbon eller kompressorn.
6 Inlägg
18 juli 2006
okej........en annan fråga du kanske kunde svar på då?smile
bilen blir väldigt varm snabbt.kokar inte eller så.men går man förbi den så känner man riktigt hur varmt det är.ibland kan det ryka lite(pytte lite)
424 Inlägg
19 juli 2006
av vad jag har erfarit så är volvo väldigt varma hursomhelt.
sålänge inte oljetempen eller vattentempen skjuter i höjden ska det inte vara nåt problem.
har du nyss skaffat bilen?
**// Toyota \\**
272 Inlägg
19 juli 2006
Då är det bättre för din del att ha en tub med flytande kväve eller lustgas. Spruta det på insuget (inte i) så det kyler ner insuget rejält. Det är vad jag skulle gjort om jag absolut måste ha ner lufttempen. Om du nu har tendenser på att motorn spikar pga för hög luft temp så borde du tanka 98 eller skvätta i lite etanol.
Projekt 900hk 2JZ-GTE
www.jleracing.se - Tuningdelar till ett bra pris
10 287 Inlägg
19 juli 2006
1: Ja, bilen blir varm på sommaren.
2: Svenska namnet för Intercooler är Laddluftkylare. Då förstår man bättre vad en sådan används till. Dvs kyla komprimerad luft. (Du kanske kommer ihåg från skolan att om man komprimerar en gas så blir den varm, rent adiabatiskt så får man det ur allmänna gaslagen, pV = n RT)
/Göran
(Groucho Marx).
1 453 Inlägg
19 juli 2006
/Göran
Så skönt pedagogiskt att man rodnar å frågeställarens vägnar smile
