3183
Slapp växelspak bmw 320i E30
2 Inlägg
10 januari 2011
Hej! Jag har en väldigt slapp växelspak på min E30 och undrar hur komplicerat det är att byta länkaget. Kan detta göras utan att plocka ner växellådan? Kommer man åt allt underifrån och från cupén?
Det är väldigt långt mellan lägena och ska man ha i backen så flyttar man nästan mittkonsolen som är runt spaken. Bytte nyss växellådsolja så själva växlarna går fint att få i men vill få bort den slappa känslan!
Kan man ta hjälp av länken?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do … &fg=05
MVH Magnus
2 Inlägg
12 januari 2011
Var på Bmw idag och köpte del 1 och 7 (500kr). Sitter 2st lagerblock, en på varje sida och den ena var trasig plus att själva bussningarna var helt mos så hoppas att byte av dessa ska lösa problemet med den slappa växelspaken.
Kan rekommendera sidan under för att hitta ritningar på diverse delar till din bmw
Värt att lägga till är att jag bytte detta utan att ta ner växellådan. Går komma åt med små händer och vinkelhylsa på spärr-skaftet smile
1 482 Inlägg
12 januari 2011
På min är det del 13 som är kass. Löstes med svettsen och borrmaskin smile
BLT Service
Theracords Music Label
