3496
Hjälp! Min V70 immar igen!
10 Inlägg
11 januari 2011
Jag har en v70 2,5t -99 och har ett sjukt jobbigt problem.
Det går knappt att köra då bilen immar igen helt så fort man startar den.
Förra veckan lyfte jag mattan på passagerarsidan och hittade något läckage ifrån ac,n.
Mattorna är torra och fina igen men imman försvinner inte, vad ska jag göra?
Tacksam för alla tips!
299 Inlägg
11 januari 2011
skulle tippa på att värmepaketet läcker har haft de på 2 av mina x70isar jag ägt tar ca 1tim å byta i lugn takt med lite mekarvana
Refined
1 770 Inlägg
11 januari 2011
Försvinner det mycket kylarvatten ur systemet?
10 Inlägg
11 januari 2011
ja det försvinner en del, jag brukar få fylla på med jämna mellanrum
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
11 januari 2011
Tätt kupefilter kanske sitter under torkardiket på höger sida 2 skruvar å skruva ut lyfta lite å sen ser du det.
Testa å bara köra utan först å hjälper det skaffa ett nytt.
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
4 822 Inlägg
11 januari 2011
då är det garanterat värmepaketet.
har fått byta det på 3st X70 och på 1st 850 mad
Mvh Christian
Refined
1 770 Inlägg
11 januari 2011
Har någon bra bilder/info om hur man gör en sådan operation?
Supraman
2 300 Inlägg
12 januari 2011
Det är enkelt att byta.
Börja med att sätta klämmor på slangarna i motorummet som går till paketet.
Sen tar du loss panelerna vid fotbrunnen så du kommer åt paketet som sitter bakom mittkonsollen.
Paketet sitter med några skruv plus anslutningarna.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
496 Inlägg
12 januari 2011
Det är riktigt enkelt att byta det. Om inget annat så står det även i hayens boken om hur man göra det. Tänk på att det kan sitta fast rätt bra när du väl släppt alla skruvar. Så sätt dig med röven på båda fram sätena så att du får en han på varje sida att dra med och ryck till. Tänk även på att lägga ut massa trasor då det kommer pissa ut en hel del vatten smile
Edit! Gjorde en beskrivning för ett tag sedan så läs den för där står allt, Detta är till 850 men ska väl vara samma som v70.
När du väl ska byta gör du såhär. Ta väck plasten under ratten och på passagerarens sida (6 torx) Sedan så tar du ut dina bilmattor och därefter så drar du ner heltäcknings mattan från mittkonsollen. Under mattan sitter det en bit plast med (1 torx) som du tar väck på båda sidorna. Har du orginal slutsteg tar du väck det + ram. Du kommer att se en stor vit (behållare ). Tänk nu på att tömma ut vattnet eller sätta typ en svetstång på slangarna som går in i bilen. På den vita behållaren sitter det fyra skruvar uppåt som ska väck och en som sitter mellan rören som går in till elementet. Lossa alla dem ta även väck drenerings slangen ( den svart, bara att dra loss typ) Lägg ut massa trasor då allt vatten som är i värme elementet kommer att rinna ut i bilen. Ta ett stadigt grepp från varsin sida av den undre delen på den vita behållaren och dra bakot ( man kan få dra rätt hårt) Sedan så är det bara att lirka ut det liggandes ( lättast att ta ut det på passagerar sidan. Sätt ihop i omvänd ordning och ha värmen på när du fyller på vatten.
Jag köpte mitt begagnat och kostade 200kr funkar som en klocka nu
Hoppas att detta hjälpte.
MvhBilly
Senast redigerat av Billy__bob (12 januari 2011)
