Tjena. Ska byta servorör till en 744-886 -91 med Automatlåda. På Volvo reservdelar ville dom veta vad jag har för kamaxel. Har hört att man se märkningen länst bak på kamen, men vi hittar där ingenting. Någon som vet vart man kan se vad det är för kam, eller någon som rent av vet vad den heter (vilken märkning)?
Jaha du, då får vi hoppas du har rätt. Vart ser man det annars?
Tack för snabbt svar!
Som sagt, i bakkant på kammen brukar det alltid stå, märkligt att det inte syns något dock.
Är det så att man måste lyfta upp kammen? För tänkte se om man kunde se nånting bara av att lyfta på kåpan? Det stod dock ett "V" innan sista nocken på kamen?
Precis, du måste plocka ur den, det står vid fördelarspåret. Tittade på min gamla T kam och på den stod det både M och massa annat men T i bakkant så jag rekommenderar att du tar ur den.
If one day the speed kills me, do not cry, because i was smiling - Paul Walker
Shine can never beat attitude.
ja av egen erfarenhet så vet jag att det inte behövs kollas vad det är för kamaxel, bara vilken sorts styrväxel du har..ZF eller CAM? kan det va så att du missuppfattat dom bara om dom nämnde CAM?
Det är ett (av flera olika) tändsystem som används på de lite äldre Volvo, googla gärna så får reda på litegrann. Jag har dock ingen egen erfarenhet av detta system.
Ohfan! Bättre eller sämre än bosch?
Sämre enligt mig.
En expert är en person som gjort alla misstag som är möjliga att göra inom ett begränsat område! Du kan ta smålänningen ur Småland, men du kan aldrig ta Småland ur smålänningen!
