Hej ,
Är det den rödvita Amzonen du tänker sätta en overdrive på eller någon anna , du skriver att det är en från -60, är det en B16 eller har du B18 i den , vad jag vet så fanns det aldrig någon overdrive till -60 ell äldre men till B18/20 passar alla overdrive lådor från 140 serien också och du behöver inte byta bakaxel
det är svårt att berätta vad du behöver då jag inte vet exakt vad för motor mm du har
Hör av dig så ska jag svara så gott det går
Volvo 164E
