3753
Saab 9-5, stöldlarmet strular
20 Inlägg
16 januari 2011
Bilen i frågan är min Saab 9-5 2,0 kombi 00. Sen några veckor tillbaka har stöldlarmet börjat skrika.
Jag låser bilen med fjärren då börjar den tjuta UTAN blinkers och INGET felmeddelande som "sevice stöldlarm" visas i displayen.
Det går att stänga av larmet genom att trycka på upplåsningsknappen på fjärren.
Jag låser mig in i bilen och efter tio sekunder låser jag upp och öppnar dörren eller gör lite oväsen då fungerar larmet som det ska.
Är det någon som vet vad det kan vara för problem?
Tack för all hjälp.
1 008 Inlägg
16 januari 2011
Med största sannorlikhet är det backupbatterierna i sirenen som är dåligt.
Det finns tre alternativ, koppla bort sirenen och få meddelandet " service stöldlarm" eller byta ut sirenen mot en ny  (ca 2500:-) eller öppna upp den och byta batterierna i den.
Det kan även vara oxid i kontaktstycket till sirenen som ställer till det så kolla det också.
Batterier finns exempelvis här: http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 … siren.html
PDF med liten beskrivning: http://home.datacomm.ch/saeuberli/files … teries.pdf
20 Inlägg
16 januari 2011
Tack för hjälpen!
Mycket snällt av dig. Ska kolla med båda alternativ.
20 Inlägg
19 januari 2011
Har öppnat larmdosan för att byta batterier i denna, men sen jag kollat i olika bloggar att de batterierna som tex. SP säljer inte är av rätt typ (orig. cr17335, SP cr17335se) och verkar ge upp efter endast några månader, har jag återmonterat allt och rengjort kontaktstycket.
Det har inte tjutit sen imorse, nu är det bara att hålla tummarna.
Återkommer med vidare info.
20 Inlägg
20 januari 2011
Det blev tyvärr inga framgångar, larmet skrek igen ikväll.mad
Är det någon som har bytt batterierna i sirenen fast av modellen cr17335SE (speedparts) istället för cr17335 (original) med framgång?
Däremot verkar det svårt att få tag på original batterierna med rätt benämning.hmm
Senast redigerat av totore (20 januari 2011)
16 Inlägg
15 mars 2011
Iom att du kan stänga av larmet med dosan när den tjuter så skulle jag gissa på glaskrossensorn.
Prova avaktivera den (Står i instruktionsboken hur du gör) så märker du om det är den.
Går att åka till en Saab verkstad (Eller någon med TechII) så kan man koppla bort den.
20 Inlägg
23 mars 2011
Tack för tipset.
Nu har det gått två dryga månader och larmet har slutat skrika. Det jag gjorde var att öppna locket till elcentralen i motorrummet och rycka ut och in säkringen nr. 14 ( den till A/C; stöldlarmssirenet) och samtidigt passade jag på att trycka ner ordentligt de andra säkringarna som verkade sitta lite lösa.
Efter det fungerar som sakt larmet som det ska. Är det bara ett tillfällighet eller var det verkligen det som var problemet?
Hoppas att detta kan vara till hjälp till er med samma problem. Det kan  vara värt ett försök innan man börjar böka med batteri bytet.
Lycka till.cool
12 Inlägg
28 januari 2013
Jag har samma problem med min men jag kan inte stänga av larmet med dosan, jag måste alltså in i bilen o starta den då stängs den av. Lite jobbigt tongue
3 Inlägg
3 juli 2013
Jag har exakt samma problem. Är det fortfarande batteriet eller är det något annat som strular? Skulle säga att det är sjukt jobbigt ^^
