har du kollat så att Lamporna är hela ???
Annars har du fått tag i DÅLIGA mätarhus , då Lödningarna brukar "släppa" eller vara kall-lödade
då jag tror att dem andra lamporna fungerar i Mätarhuset?
Kan även vara Kretsfoliet som är kasst, hade samma fel på En av mina tills jag hittade ett hus det fungerade i
Ang Stolsvärme (rövavärme) så kolla säkringen, samt testa att ta bort knapparna och "bygla" Kablaget till din rövavärme o se om den fungerar
Ett annat tips är att det finns 2 Kontaktstycke ,(ett går till just rövavärmen samt det andra går till Bältesvarnaren) Antagligen Under sätet , eller så kan dem sitta under en plastkåpa i framkanten av stolsfästet, då det finns många som kopplar ut dessa när man tar ur sätet vilket är ett måste o Glömmer/struntar i att koppla in dem igen
det ät vad jag kan komma på nu,
blev lite långt men hoppas du orkar läsa
