2951
Golf 94 tänder inte
38 Inlägg
17 januari 2011
Hej jag har en golf 94 som gått 17000mil. den vägrar att starta. jag har kollat så att batteriet är laddat och jag har kollat fördelaren. tändstiften har gnista. finns det något enkelt sätt att kolla om bensinen når fram till motorn? vad kan det annars vara för fel?
Boosted engines are an addictive sickness
1 163 Inlägg
17 januari 2011
som jag skrev innan lossa ett stift och torka av det, sedan sätter du dit det och vrider på startmotorn, sedan lossar du stiftet igen och  är det då blött så får den soppa annars har du nog felet där smile
~Andy~
38 Inlägg
17 januari 2011
Du e fan klok du tongue tänkte inte så långt jag
1 163 Inlägg
18 januari 2011
hehe ^^ det är nog smidigare att bara lossa bränsleslangen men nu får du reda på om spridarna öppnar med :p
~Andy~
38 Inlägg
18 januari 2011
Där är ingen bensin i motorn. dock är tändstiften väldigt sotiga nu, troligen efter alla startförsökt?
några idéer vf bensinen inte når fram?
1 163 Inlägg
18 januari 2011
testa lossa soppaslangen och sedan vrider du på starten så du ser att det kommer soppa där, om inte så kollar du säkringen till styrenheten och bränslepumpar
och ifall det kommer soppa så ska du be någon annan starta bilen medans du försöker höra om  det 'clickar' i spridarna smile
~Andy~
