saav
23 januari 2011
· 632 Inlägg
23/1 2011
Blev grejing även idag, och kollat Ännu noggrannare efter rost och hittat lite småhål vid trösklarna fast inte i själva trösklarna utan under, även konstaterat att de "nya" dörrarna inte är så jättefräscha, finns allt lite rost på dom, ska fixas men blir väl inget toppfinnishjobb, tur man har haft målet från början att de ska bli en brukis som ska användas för den kommer allt ha sina brister Men ska allt va så den lever kvar många år till
Nu till bilderna, kommer i lite oordning:
Från köksfönstret innan jag gick ut. Ser ut som en skrot på uppfarten, får ligga i så den blir fin nån gång
Hitta en litten megafon typ inuti bakre kofångarn, skumt ställe o ha den på
Bakluckan monteras
Man måste lyfta den lite för att den ska komma bra i linje, kanske ordnar sig lite när man får på listen, annars får man hitta på nåt annat:) Märkte även att den är nog "lite tilltryckt" på mer än ett ställe för den är inte i linje nånstans men får duga tillsvidare.
Sidan som jag såg direkt när jag la på den att den var sne/böjd, tyvärr var ju som sagt även andra sidan det
Luckan helt monterad och justerad så bra de gick att justera in den med tanke på att den inte var rak nånstans.
Denna skärmen ska in nåt sånt, sticker ut i nederkant just nu, inte fixat nåt fäste där än, mest hållt på med högersidan idag.
Hjärtat. Tänkte starta den förut eftersom den stått i en vecka nu och jag hittade med stor säkerhet orsaken till att den "är lite svårstartad när den har stått", chokearmen på förgasarn rör sig knappt nån millimeter när man drar i spaken, så får byta wire te den, men drog i armen på förgasaren och tänkte testa men så var batterit dött
Ett hål jag hittade, är några såna längs tröskeln, kollade bara på vänster sida dock. Men inga större grejer.
Ännu ett titthål jag hittade
Lite tråkigt med massa småhål när resten ser ut såhär, men bara att ta tag i, var ju inte så svåråtkomliga grejer eller så så de ska nog gå bra
Fixade sista fästet på högerskärmen, den är dock en aning långt ut men fick den inte att sitta bättre, lite olika fästen än på den förra skärmen
Men den kom iaf bättre i linje uppe vid a-stolpen och mot dörren
Drog över med stålborstgrej på borrmaskin på lite ytrost(som ja trodde), och detta kom fram på höger framdörr, va igenom där och rost hela nederkanten på insidan, dock bara ytrost där så ingen fara, men detta hörnet får man fixa till.
Resten va däremot bara ytrost, gött de
Fått på lite skydd där ja tog bort ytrosten Höger bak har samma rost nere i hörnet som framdörren som ni ser
Skärmen fri från rost
Plåten där bak fick sig en omgång med, ska försöka få den lite rakare också. Ska ta en titt på låset typ imorgon så man vågar sätta på bygeln på bakluckan så man kan låsa
Vart fina dörrsidor på "nya" dörrarna, synd dom är bruna som sagt
När ja lämnade bilen för idag. Blir nog fint när ja har hämtat "nya" huven också Då blir de att börja med bakdelen
Ser förjävligt ut när de visade sig att bakluckan var så illa tilltygad, får försöka trycka rätt den lite och fixa några gummiklackar så den kommer upp nån cm så den ligger i höjd med flyglarna.
En lättnad idag var att jag mätte lite på baklamporna och de visade sig att det är ström till dom trots att det ser ut som mycket inte går nånstans, så slipper nog att röra elsystemet. Måste dock fräscha upp, varenda kontaktyta både på lampor och jord osv är ärgad/rostad så fick gnugga en del för att få utslag på multimetern men det gick, så en liten "service" där bak så ska de nog gå att få ljus // Jimmy
Senast redigerat av JiS (15 februari 2011)
