3215
Strålkastare volvo v40
1 Inlägg
17 januari 2011
Hallo där...
Grabbar, jag behöver hjälp med min volvo...
Fick anmärkning på ljusinställning högersidan att den var bländande. Efter en besök på Mekonomen fick endast prisa för att de ska komma och säger att insatsen är sönder och att det är bara att köpa ny. Om insatsen var sönder eller inte innan de fick ta in bilen får jag skilja mig själv att jag inte ens kontrollerat den men jag är säker att den inte var sönder. OK. Köpte nyss en ny insats och tänker fan inte prisa mer för att byta den. Alla säger till mig att det kan man göra själv men det funkar tusan inte för mig, tror att jag måste ner med hela kofångaren men vet inte var mer ska jag dra ur skruvar för att kunna minst röra den eller vingla ner den.
Är det någon som kan förklara till mig med enkla steg hur ska man göra?
Jag skulle bli jätte jätte tacksam....
40 Inlägg
19 januari 2011
du har 2 skruvar som håller i strålkastaren på båda sidor om grillen. tittar du ner från motor utrymmet så ser du dom. och sen har du 2 skruvar bakom blinkersen och den tar du bort genom en skruv innan för skärmen bredvid strålkastaren.sen är det bara lirka ut den framåt.
