2439
Volvo 850 -94 startar inte, har startat felfritt tidigare i veckan.
39 Inlägg
18 januari 2011
jag lånade Min brors 850 idag, men efter att jag haft bilen parkerad en halvtimma hos en vän ville den inte starta igen. startmotorn gick och med ett nytt volvo batteri i kunde ja försöka en bra stund men inget hände. konstigt då den startade så lätt tidigare idag.
Vi försökte igen efter två timmar men då va det samma vissa då med, det lät som den tände något lite lite en gång, men det lät inte alls rätt.
va kan det vara tro?
Kan man läsa av felkoder på en 850 från -94 på något sätt? Hur? Var?
bilen är ifrån 94 har motorn med 10 ventiler och 140 häst, kommer inte ihåg va den kallas. motorn är nyligen bytt av seriös verkstad ( mot en bättre begagnad) så den borde va i bra skick.
Tacksam för alla inlägg smile
39 Inlägg
18 januari 2011
Hej nu har jag försökt att få igång den igen, den startade direkt, men sen efter att jag kört hem den och stängt av den ville den inte starta igen, va kan det vara då? jag har fått för mig att det kan vara tänd spolen som spökar om den håller på så här. va tror ni? är det värt att prova att byta den?
8 Inlägg
18 januari 2011
kolla grunderna först: el och bränsle. Kolla stiften, bensinpump, kablar som kan glappa.
39 Inlägg
31 januari 2011
Nu Fungerar den igen efter att vi bytt ut lite tändelar...
Tack Kusinen
