hej har en b230k som jag har lite problem med tomgången och bytt några slangar och får den att gå ett par minuter. men så hittade jag på vänster inner skärm bredbvid servooljeburken så sitter det en liten svart sak med några luftslangar till och mot motorn ska det sitta 3 slangar och mot skärmen 2 st. dock mot motorn sitter det bara 2 st i och den längst ner saknas. blå markering.. någon som kan hjälpa mig o tala om vart den slangen ska någonstans. om det har någon betydelse?? tacksam för svar
Jag vill minnas att K förgasaren har en magnetventil för just tomgången, Eller så var det för att bryta soppan helt för att motorn inte ska gå baklänges när du stänger av den..
