4347
Tomgångsproblem saab 9-5 -03 2,3t automat.
6 Inlägg
18 januari 2011
Tomgången pendlar och motorn dör vid kallstart på min saab 9-5 -03 2,3t automat.
Vet någon vad det kan bero på?
552 Inlägg
18 januari 2011
Bara att chansa på då:
Tomgångsmotor, tändkasset, Temp. givare (insug/Vatten), Lambda, strulade limp-home solenoid.  Kass motor (komp.ringar etc...).
Sånna moderna bilar är det bara felsökning som gäller, helst med dator.
126 Inlägg
19 januari 2011
kolla alla vakumslangar. låter som om de kan vara någon sån som kan ha åkt av.
6 Inlägg
19 januari 2011
Det blir väl till att lämna in på verkstad för en diagnos, hoppades på något vanligt förekommande på just den motorn.
Motorn dör vid kallstart om man inte hjälper till med lite gas, när man kommer upp i normaltemp så är tomgången högre än normalt ca 1200 rpm.
