2008
Passat -93 dör efter en viss sträcka
Lidhultare.
325 Inlägg
20 januari 2011
Jag har införskaffat mig en Passat från 93. den har dock ett märkligt fel, den får för sig att dö efter en viss körsträcka vid start. så får man stänga av all elektronik och vänta mellan 3-5 minuter innan man kan starta den igen och köra cirka 1 kilometer innan samma fenomen inträffar igen.
har fått höra att det kan antingen vara nån grej (magnet?) på generatorn? som strular ofta på den årsmodellen o just passat.
eller så skulle det kunna vara tändningslås problem så man får dra en kabel från startmotorn och ansluta till en knapp som man startar tändningen med typ?
alla svar är bra svar! Tack
-Twiajävlen-
35 Inlägg
20 januari 2011
ska kolla upp detta lite mer
