4019
Något med oljan saab 9000
123 Inlägg
23 januari 2011
Vid kraftigt gas podrag upprepade gånger kommer en lunk som jag tror är bränd olja, jag har nyligen bytt olja och lunkten försvinner inte. Och jag tror att det är olja i Vattenberedaren i motorn, eventuellt läkars någon stans yikes någon som känner igen detta eller vet vad felet kan vara?
MvH Pontus
26 400 Inlägg
23 januari 2011
Du råkar inte ha slirade lameller då i växellådan, pga oljeläckage?
3 235 Inlägg
23 januari 2011
Igensatt vevhusventilation tänker jag på, övertryck i motorn så att oljedimman pressas ut och det luktar olja.
3 295 Inlägg
23 januari 2011
vattenberedare? läckage från ventilkåpa brukar göra så att olja kommer på grenröret men brändoljelukt som följd..
123 Inlägg
23 januari 2011
Vet vet man om det är slirade lammeller ? Växellådan är bytt något år tillbaka.
Engelof, är det normalt?
123 Inlägg
23 januari 2011
Där man har vatten och klykål för att kyla motorn, där inne finns det lite olja.
Slave-joe,  aa okej. något lätt att upptäcka, eller att hitta eventuellt läkars där?
3 295 Inlägg
23 januari 2011
ok, expansionskärl wink
du öppnar huven och kollar ifall det är oljeläckage på motorn nåstans? eventuellt så kan det ju vara så att det är läckage nån annanstans så att det läcker på avgassystemet under bilen wink
123 Inlägg
23 januari 2011
aaa okej smile Har letat efter läckars men inget som jag har hittat än, men jag fattar dock inte varför det är olja i expansionskärlet yikes
3 235 Inlägg
23 januari 2011
Det ska inte finnas olja i expansionskärlet, glykol och olja ska inte blandas i en motor, gör de det är något fel...
Igensatt vevhusvent är inte bra för motorn, då kan den börja trycka ut olja. Kör du mest korta sträckningar?
Se efter synliga läckage i motorrummet, tvätta rent om nödvändigt.
123 Inlägg
23 januari 2011
Bilen har bara gått korta stäcker på mycket länge yikes kan de ge dåliga resultat?
3 235 Inlägg
23 januari 2011
Det är klart, oljan blir aldrig varm, och kondensen i oljan kan leda till slambildning och fryst vevhusvent...
Rengör vevhusventilationen.
123 Inlägg
23 januari 2011
Okej smile får ta och börja med det och se vad som händer smile
123 Inlägg
23 januari 2011
Annars är det väll bara att byta topplockspackningarna?
26 400 Inlägg
23 januari 2011
Det är inte så "bara", och det är bara en vad jag vet.
123 Inlägg
23 januari 2011
nää vet att det inte är så bara smile topplockspackningen då smile
26 400 Inlägg
23 januari 2011
Och det är ju lite halvt onödigt att ha lös toppen och byta topplockspackning, om det
är nåt enklare fel - som tex tät vevhusventilation.
Är ju värt att kolla upp det först.
123 Inlägg
23 januari 2011
Joo det är klart att man ska kolla upp de sakerna först.
5 710 Inlägg
24 januari 2011
Vevhusventilationen på 9000 är en rätt stabil konstruktion, har aldrig hört om något fall där den blivit täppt.
Dock är det väldigt vanligt att anslutningen mot ventilkåpan läcker/har hoppat av. Kolla det först.
Nr 2 oljeläck som några vra inne på. EXTREMT vanligt att de läcker i framkant på toppen eller ventilkåpan och att det rinner ner på grenröret.
Att du har olja i expansionskärlet är förmodligen ett annt fel....extremt obra OM det nu är så, bild?
mvh Jonas
MVH Jonas
123 Inlägg
24 januari 2011
har ingen bild just nu, ska kolla det du skrev. Men det kan inte bara så att topplocketpackniingen är slut? eller riktigt dålig?
Nordic Tuning i Norrköping
839 Inlägg
24 januari 2011
Enklaste sättet att pröva det är att efterdra toppen och se om dina problem upphör.
Lossa tändkassetten och ventilkåpan.
E16 hylsa intorx för bultarna till toppen. Lossas och dras åt var för sig, en i taget.
40nm först, sen 60nm och till sist 90grader.
Med andra ord behöver du lite verktyg som inte alla har hemma direkt.
Förövrigt, om det är olja i vattnet så kan du vara säker på att packningen är trasig.
Du låter väl bilen bli varm innan du gör "kraftiga gaspådrag"?
Senast redigerat av UhrJr (24 januari 2011)
Vad är det för fel på folk?
På det här forumet diskuterar man inte längre, man skriver +1.
