4146
Reg besiktning saab 9000
655 Inlägg
23 januari 2011
Hej! blev stoppad av polisen häromdan, och dom gilla väl inte bilen speciellt mycket, så åkte på reg besiktning. Hur ska jag enklast göra för att klara av den? Måste jag byta ut massa delar? Elr är det värt och göra ett försök så som bilen är nu?
7 277 Inlägg
23 januari 2011
Den ska vara i princip orginal då...
655 Inlägg
23 januari 2011
jo de vet ja, men dom har väl inge koll på hur grejjerna ser ut orginal på besiktningen haha. Om dom vill provköra så är de bara att loss på tryckröret eller nått, så är den som orginal igen! hehe
Anything But Ordinary..
81 Inlägg
23 januari 2011
extraktor grenrör och större turbo brukar dem se rätt fort.
sätt dit original och kör på grundladd så ska de nog kunna gå vägen vet dock inte hur din bil ser ut i övrigt wink
har nyligen varit inne på regbesiktning med min 900 aero, kom dock igenom även fast den var t5.5 konventerad men enbart grundladd 0.45. men då har jag ju mycket högre avgaskrav än din eftersom jag inte har någon katalysator alls original.
om du har öppen vevhusventilation måste denna vara sluten iaf.
Senast redigerat av ToP (23 januari 2011)
Saab älskare!
4 597 Inlägg
23 januari 2011
Du ska inte reg besiktiga bilen, du ska bara besikta bilen som vanligt, och efter som 9000 inte har helbilsgodtjännande så kan dom inte säga något, dock får du inte höjja effekten mer än 10% eller vad det är. Alltså rycker du bara kontakten till magnetventilen så är problemet löst.
3 354 Inlägg
23 januari 2011
jonnielahti skrev:
ta bort magnetventilens sladd så går han på GLT alltså 0,4-0,45
behövs nog mer för att klara regbes om det är "ordentliga" besiktningsmän med tanke på att motorn t.o.m ser trimmad ut.
Diplomati är konsten att be någon dra åt helvete på ett sådant sätt att han ser fram emot resan
Att inneha körkort betyder inte att man kan köra... det betyder bara att man just vid ett enda tillfälle körde någorlunda bra
655 Inlägg
23 januari 2011
Fått papper på att bilen ska reg besiktas, så de ska den visst! Reg och en vanlig besiktning ska göras! Jo visst kan ja rycka den, men är väl körd på grenröret, och turbon, dom lär ju se att det inte är orginal.
Saab älskare!
4 597 Inlägg
23 januari 2011
men du har inte en helbilsgodtjänd bil, alltså får du byta ditt grenrör om du vill, det handlar bara om effekten..
655 Inlägg
23 januari 2011
Jaså, så du menar att grenrör, turbo osv får sitta där när reg besiktingen görs , och den går igenom utan problem?
Saab älskare!
4 597 Inlägg
23 januari 2011
Ja, och tar du loss magnetventilen så bilen går på GLT så har du ju en effekt som är likvärdig orginal om du inte ställt upp grundladdet. Anledningen att ta bort MV är för att då kan dom inte gnälla på att den inte är ikopplad så att säga!
655 Inlägg
23 januari 2011
Okej tack! Då plockar jag bort magnetventilen, och kör in bilen som den står just nu, och hoppas på de bästa:)
Saab älskare!
4 597 Inlägg
23 januari 2011
Det borde gå! Du har inte ändrat grundladdet på turbon?
655 Inlägg
23 januari 2011
Jag har inte gjort det iaf, ägaren innan kan ju ha gjort de.
Saab älskare!
4 597 Inlägg
23 januari 2011
testa o ryck kabeln till MV o se hur den laddar, laddar den 0.45 så är det normalladdet smile
655 Inlägg
23 januari 2011
okej, detta är inte skadligt för turbon och rycka den? Så den inte överladdar elr nått?
655 Inlägg
23 januari 2011
Funderar på att köpa denna http://shop.klracing.se/cgi-bin/ibutik/ … isn=Lista4
Kändes lite väl billigt kanske? Är den godkänd tro?
Saab älskare!
4 597 Inlägg
23 januari 2011
tvärrt om, den kommer ladda mindre hehe, när du tycker kontakten så kommer bilen bara ladda GLT dvs 0.45 bar om WG är ställd på det. När du tar loss hela MV för besiktning så tar du en slangbit mellan WG och kompressorhuset, då laddar den 0.45 utan MV smile
Saab älskare!
4 597 Inlägg
23 januari 2011
http://www.hova.com/racekat-100cells-sb … c-252.aspx Denna är godtjänd, så då kan dom inte gnälla, dock liiite dyrare smile
655 Inlägg
23 januari 2011
Funkiee skrev:
http://www.hova.com/racekat-100cells-sbffia-godkand-p-3566-c-252.aspx Denna är godtjänd, så då kan dom inte gnälla, dock liiite dyrare smile
Verkar va samma som den här? http://shop.klracing.se/cgi-bin/ibutik/ … isn=Lista4
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
23 januari 2011
Allt mellan luftfilter och avgasrör ska vara i orginalskick annars gäller inte avgascertifieringen och registeringsbesiktningen inte kommer godkännas.
Vad som går igenom i verkligheten är en helt annan fråga.
Det BÖR räcka med att återställa allt i motorummet till orginal och glida in till besiktningen.
Som vanligt beror allt hur pass noga besiktningsmannen är.
