3439
Pressa ut lite mer effekt.
38 Inlägg
23 januari 2011
Tjena!
Jag har en BMW 318 -91
Jag undrar om ni kan ge tips på enkla medel för att pressa ut lite extra hästkrafter ifrån bilen?
552 Inlägg
23 januari 2011
Sälj bilen medans det går, köp hellre en motorstark e34.
38 Inlägg
23 januari 2011
Varför skall jag sälja den?
7 275 Inlägg
23 januari 2011
För att du ville ha mer effekt.
552 Inlägg
23 januari 2011
Blir dyrt om du ska trimma den, du får räkna med många sena kvällar och många tusenlappar, och då har du tur om du får 10-20 häst extra.
38 Inlägg
23 januari 2011
Om du läser vad jag skrev, så ville jag har lite mer effekt ur den bilen jag har.
38 Inlägg
23 januari 2011
Okej.
2 656 Inlägg
23 januari 2011
CryptoN skrev:
Tjena!
ända enkla medlet att få ut mer hästar är en turbo konventering med massa egna kunskaper kanske du kommer undan med 20 k = snikbygge
annars köp en 328 alt 325 så har du närmare 200 hk betydligt billigare + besiktnings bara
252 Inlägg
23 januari 2011
Heeders och ett vettigt avgas rör med en bättre flödande cat. Och byta kam 284/108/11.2 och ett insatsfilter i orginal luftburk (dödar LMM med öppet filter) då går det rätt bra för vara en 318 :-) men fortarande så går 325 lite bättre. Som komentarerna innan så kostar det att få en 318 att röra på sig då den var inte byggd för att röra på sig för mycket. en ren ekonomi bil.
5 710 Inlägg
24 januari 2011
Till en sugmotor som du har i din bil finns det inget enkelt för att få mer effekt.
För att du själv skall få en uppfattning om hur krångligt det är så kan du läsa denna:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=50493
MVH Jonas
Ljud freak !
928 Inlägg
24 januari 2011
https://www.koed.dk/ dom har kamaxlar insug med seperata spjäll och extraktor grenrör till 318 ! ! Kostar men smakar de så kostar det smile
