3227
Volvo 945 turbo -98. projekt 300hk, kkk26 630cc spridare mm.. update 25/2: massa bilder mm :)
35 Inlägg
26 februari 2011
volvoalex skrev:
ser bra ut tongue men va är de för lmm som du har? det är väl inte den org lmm? smile
de e original lmm:en i ett 3,5" rör smile
83 Inlägg
26 februari 2011
o de kommer funka bra med sportluftfilter? smile
35 Inlägg
27 februari 2011
jaa, skulle de inte göra de? smile
83 Inlägg
27 februari 2011
har hört att dom går lätt sönder smile
35 Inlägg
27 februari 2011
kör ju med återcirkulerande dump, dom brukar gå sönder om man kör med öppen dump så de ska inte vara några problem big_smile
83 Inlägg
27 februari 2011
nice big_smile ska med köra så som du sa wink men ska se hur länge lmm håller med öppen bara för att testa wink
35 Inlägg
27 februari 2011
vissa bilar går skit med öppen dump, ingen tomgång osv. men kan ju funka smile
83 Inlägg
27 februari 2011
okej smile ska se va som händer smile testar man inte så får man inte reda på de smile
2 419 Inlägg
27 februari 2011
Beror ju på vad man har för filter också! ett "vanligt" utan olja så blir det nog inga problem smile
83 Inlägg
27 februari 2011
okej får köpa ett ``vanligt´´ filter då smile
vart får man tag på sånt? smile
35 Inlägg
27 februari 2011
nej de e ju sant smile
35 Inlägg
27 februari 2011
ja de e väll bara å prova å se om de funkar ;D
83 Inlägg
27 februari 2011
men du vet inte vilka spridare som passar på en b230fk o är högohmiga? smile
35 Inlägg
27 februari 2011
du kan ju ta bort spridar motståndet så du kan ha spridare med lågohm, dom flesta spridarna passar väll då smile
83 Inlägg
27 februari 2011
okej:) om ja säger så här kanske blir lite lättare wink
ja ska ju byta motor i min 940 som är icke turbo, som du säger att spridarna på en turbo är lågohmiga, tänkte om man kunde ta dom spridarna som sitter på motorn som sitter i bilen o sätter dit dom på turbomotorn? smile
35 Inlägg
27 februari 2011
skulle tro att original spridarna e för små, så du skulle nog köpt nya med mer cc smile
83 Inlägg
27 februari 2011
okej smile då vet ja big_smile tackar;)
35 Inlägg
27 februari 2011
luugnt smile
131 Inlägg
27 februari 2011
#59
jag har en förstäkttryckplatta 763 och svänghjul liggades. men då lär du köpa en lamell.
809 Inlägg
27 februari 2011
#60
ser fint ut smile hur fick du bort volvo texten på ventilkåpan? big_smile
