4459
Golf II -92 går hackigt
290 Inlägg
23 januari 2011
hejsan jag har skaffat mig en golf 2:a och den går hackigt och ibland är den svårstartad och på tomgång dör den om man står längre än 2 min
vad kan felet vara ?
kolla gärna in mitt projekt! :) Jetta mk1 Motorbyte och uppfräschning
1 319 Inlägg
23 januari 2011
Spruta lite startgas runt "förgasarfoten" , går den upp i varv då så har gummit  troligtvis spruckit och drar tjuvluft..vanligt fel på golfarna...
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
290 Inlägg
23 januari 2011
okej jag ska testa det!
men om den inte går upp i varv vad kan det vara då ?
1 319 Inlägg
23 januari 2011
Prova även vicka på den, och se om den reagerar konstigt då......
kolla även över slangar kontakter mm..
Länge sedan den blev servad med tänddelar mm?
Senast redigerat av Volvofarfar (23 januari 2011)
290 Inlägg
23 januari 2011
okej tack för svar!
552 Inlägg
23 januari 2011
Kolla tändsystemet, tändkablar, fördelarlock mm.
290 Inlägg
23 januari 2011
okej, ska göra det med!
