Som rubriken lyder, skulle behöva sätta i en bränsletrycksregulator för att ge bilen lite mer soppa när turbon börjar ladda, sitter en 18t i nu. Min fråga är då vad för en sorts bräsnsletrycksregulator behöver jag? Sätt att det finns olika Linjär osv och fattar absolut ingenting!
Någon som har ett bra svart till mig?
Mvh Johnny
En mjukvara för turbon (och ev andra grejer) som sitter på är nog att rekommendera istället.
Kan du tyda det lite bättre tro? Ja att jag har hamnat fel är inget nytt..
Ja att du bör skaffa en programvara som är avsedd för 18T och ev andra prylar du skruvat på bilen istället för att bara byta bränsletrycksregulator så håller det nog längre kort sagt. Bara ett råd.
Med andra ord mappning/inställning..?
Ja. Ställer man på bränsletrycket bara så kommer bilen antagligen gå skit när man inte har laddtryck.
Ja eller ett färdigt program kanske någon av trimfirmorna har... Finns iallafall till 2.3 litaren.
Ja jag har tänkt på ett vanligt trimchip också men trodde inte det skulle hjälpa men provar nog med det då
Hjälpa ? Där ändras både laddtryck, tändning och bränsle. Kan nog vara så att du behöver köra med större spridare för att det ska funka med den turbon med tillsammans med programvaran då.
Precis det jag tänkte, att jag behöver andra spridare. Något du vet vad det kostar nya eller finns beg?
Ljusblåa spridare från S60 T5 borde fungera fint.
Mnjaaa...sitter ju 16T orginal på dom så frågan är om det räcker. Skulle nog satsa på gröna S60R spridare för att vara på säkra sidan.
Kontakta bara en vettig trimfirma och säg vad du vill uppnå så berättar dom vad du lär göra. Dumt att skaffa massa random saker när det finns bra utprövade recept.
18T och gröna spridare är väl inte direkt obeprövat, många som kör med det.
Okej Vart får jag tag i dem gröna spridarna utan att bli rånad!?
