23 januari 2011
Hej
Jag har en Chrysler sebring -01 2.7 L V6,problemet är att den är svärstartad.När jag vrider om nycklen så lyser alla lampor som dom ska,även lambda lampan.När den väl startar så går den som den ska men lambda lampan slocknar inte.När jag kör den så går den som den ska tills kick downen går i då börjar den att hugga,men går bra igen när jag lättar på gasen.Jag har använt en felkodläsare men den visar no code,blir inte klok på detta hoppas att någon har haft samma problem och kan tipsa mig.
Tackar på förhand
Willy
