4016
Volvo 945 turbo -95 går dåligt vid ladd och gas på drag.
18 Inlägg
24 januari 2011
tja, skulle behöva lite hjälp..
jag har en volvo 945 turbo som har gått som en klocka tills i sommras, när jag motor tvättade den och skulle sätta ditt 531 topp och vx3 kam..
nu slår den i från vid ladd och gas på drag från botten.
sen håller man den på typ 3000varv så hör man att den missar..
jag har provat bytt
bränslebox
tändbox
fördelarlock
rotor
tändkablar
tändstift
bytt tillbaka till 530 topp och t kam
kolla kamrem
inpulsgivare
tändmodul
lmm
sportluftfilter
sänktladd
kolla tjuvluft
tempgivare
knacksensor
prov tryckt alla slangar och ic med 2 bar
kolla spjällhus kontakten
satt dit ställbar btr och kolla soppa tryck vid ladd och på tomgång
bytt bränslefilter
men den går fortfarande lika illa.
tänkte om någon visste något annat jag kan kolla?
tacksam för svar
Mvh Robin
SKANK Performence
272 Inlägg
27 januari 2011
säker på att kammen står rätt?? hade samma problem med en 740 för ett tag sen. det var rotorn som var lite glapp första gången sen fixa jag hade mig med lite kamaxelbyten mm.... så stod kammen ett kugg fel och det blev ungefär som du beskriver....
SKANK Performence
Volvo 940R Clean Edition
http://www.garaget.org/?car=213519
18 Inlägg
31 januari 2011
Jag är 100% säker på att den står rätt.
SKANK Performence
272 Inlägg
31 januari 2011
Jag skulle tagit isärr det och satt ihop det igen och kollat över allt.....
SKANK Performence
18 Inlägg
2 februari 2011
jag har gjort det själv två gånger sen har en volvo mekaniker gjort det en gång.
SKANK Performence
272 Inlägg
2 februari 2011
SKANK Performence
18 Inlägg
2 februari 2011
kam remmen är kollad 3 gånger.
