JimmyAndersson skrev:
det såg för jobbigt ut
vart ska man stoppa iväg lmm osv
Men sen när det inte är så jävla mycket snö och skit ut så kanske man kan dra fram eller göra en kanal från grillen till filtret så att luften åker snabbare till filtret?
eller helt ute och cyklar?
Det finns bättre alternativ för dig. Men han lade upp en passande bild. Alltså det du vill göra är att förenkla vägen för luften att ta sig in i motorn. Korta vägen, förstora arean på insugningsröret osv.
Har du hört hur en gammal vässad saab 2-taktare låter? haha
aa, men bilden den killen postade ser jag inte hur man gjort med lmm som?
Den behövs ju
Men alltså som det är nu så finns det ju utrymme för att korta ner mellan insug och filter, så det skulle funka att montera lmm så nära insug som möjligt, flytta allt så nära jag kan?
Antagligen annat styrsystem som inte använder LMM. Sugmotorer som "brölar" häftigt är oftast förgasarmaskiner, därför de blir sånt godingljud
Även extraktorgrenrör och ett väl avstämt avgas kan bidra till fint ljud
