2927
Behöver hjälp med lådstorlek och val av låda.
107 Inlägg
25 januari 2011
Hej. Kommer att köpa in 2st GAS Alpha1026 10":are.
Har problem med att räkna ut lådavolymen och även den generella längden på porten om detta nu är att föredra.
Till lådan nu så undrar jag vad som är attt föredra. Sluten, portad eller bandpass?
Har dessa uppgifter på elementet:
Vas 30liter
Fs 36Hz
Qts 0,947
Känslighet:            86dB
Frekvensomfång:    36-800Hz
Impedans:                    4ohm
Monteringsdjup:         147mm
Skulle bli tacksam för mått på lådan.
21 761 Inlägg
25 januari 2011
BRL rekommenderar tydligen deras egen basreflexlåda, men slutet är dock det som bör användas med tanke på parametrarna. Tex 30 liter per bas kan vara en utgångspunkt, börja gärna med mycket dämpull och sedan kan du testa att plocka ur ullen delvis eller helt om du vill. Jag har inte provat basen själv, det är en teoretisk uträkning. smile
107 Inlägg
25 januari 2011
Så om jag då bygger en 60 liters låda så ska detta fungera utan nå större problem. Då ska jag bara försöka räkna ut måtten på lådan.
136 Inlägg
26 januari 2011
Kolla med mds eller Hifi-kit vet jag har att dom kan räkna ut på datorn hur stor låda du ska ha beroende på hur mycket luft den basen pressar. Sen om du vill ha portad eller inte är ofta lite av en smaksak. om man vill ha mer konstant bas eller med ''snärt'' i den.
