Samma som på övriga 850 - om det ryker mycket, läcker olja undertill, om framvagnen känns stabil, kolla bussningar du kan komma åt, lyssna på motorn när den är kall - tickar den mycket?
Kolla så att all el funkar, är bilen nyligen servad, o.s.v.
Antar att du jagar en manuell bil?
Kolla så att kopplingen känns bra, likaså bromsarna.
Rost kan finnas på skärmkanter, längst fram vid grillen, och på bakluckan kan vara vanligt om det är en kombi.
Ofta runt listen mellan nederkanten av rutan och plåten, om den inte redan är bortplockad.
P7 - Södra Skånska Regementet
