3481
Hur Fungerar ett monoblock och inkoppling
63 Inlägg
26 januari 2011
Hejsan! Jag är helt ny i det här med ljud och grejer! Och undrar Då jag Funderar på att Köpa en MDS Fanatic FR12W Bas! Så undrar jag vad ett monoblock är! och hur det fungerar samt hur man kopplar in de!.. samt att jag vill gärna ha ett tips på ett bra men billigt monoblock/slutsteg.
Tack på förhand!
Mvh Marcus
3 187 Inlägg
26 januari 2011
Tack på förhand!
Mvh Marcus
ett monoblock är ett steg med bara en kanal,  de är oftast dessa steg man använder för att driva en eller flera basar.
hur mycket får steget kosta?  smile
Senast redigerat av big-jepp (26 januari 2011)
63 Inlägg
26 januari 2011
det får kosta mellan ett tusen till två tusen! smile Men hellst så billigt som möjligt!big_smile
3 187 Inlägg
26 januari 2011
angående  inkoppling så drar du en kabel från batteriet, sen en kabel från chassit (jord) sen en kabel från stereon (signal kabel) sen koppla du även en remote från stereons iso till steget smile
63 Inlägg
26 januari 2011
Okej! Tack så mycket för hjälpen! Har du något tips på ett monoblock som skulle fungera bra ihop med den basen? smile De får kosta mellan 1 tusen till 2 tusen typ smile
dB Jägare!
732 Inlägg
27 januari 2011
Här har du 3st inom din budget du kan kika lite på!
Förmodar att du skall koppla ner basen till 2Ohm. Vilket du gör genom att dra + till +, - till - på basen sedan ifrån en spole till steget.
http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=181
Mvh Wiesel
