3128
Montera turbotrycksmätare
25 Inlägg
26 januari 2011
Hejsan!
Jag har läst rundor och letat på internet hur man monterar en turbotrycksmätare på en saab 93 154hk t5 -99.
Om jag har fattat det hela rätt så ska slangen jag har ringat in på bilden nedan delas och så sätter man dit ett T-kors (http://sv.bsr.se/products/544597/) och kopplar på turbotrycksmätaren där?
http://data.fuskbugg.se/dipdip/111slang.jpg
Då jag har bilen chippad så hade det varit kul att se hur mycket den laddar på ett ungefär...
En sak till... Det T-korset jag länkade till, vad är det för något som sitter fast inne längst ut på en av de tre "armarna"? För den gör hålet betydligt mindre än vad de andra "armarna" har. Ska det vara så eller ska man ta bort det?
Om jag har förklarat dåligt så skyller jag på att det snart är läggdags!
Tack för hjälpen på förhand!
552 Inlägg
26 januari 2011
Den förminskade sidan är helt enkelt så att inte man får för högt tryck och tar sönder mätaren, det är vad jag tror. Det funkar att ha t-korset på den slangen ja. Men jag hade valt en annan eller en nipeln som är pluggad i insuget istället.
25 Inlägg
27 januari 2011
Okej. Varför hade du valt ett annat ställe? Är det bättre på något vis?
Tack för svaret!
5 710 Inlägg
27 januari 2011
Nej, då hade ju mäteran visat fel eller hur?
Förminskningen är en strypning för att mätarnålen inte skall fladdra. Det man mäter på i insuget är inte så speciellt stabilt, ventilöppning/stängningarna gör att det trycket går upp/ned väldigt fort. Detta är inte så roligt att se på sin nål då trycket blir svåravläst samt att mäteren låter illa. Med ett mindre hål "skalar" man bort fladdret.
>>Ninjaa, tänk på att sätt strypningen ut till mätaren så den inte hamnar upp mot MAP-sensorn.
MVH Jonas
25 Inlägg
27 januari 2011
Jag tackar så mycket för svaret Jonte. Men det går bra att koppla in t-korset på den kabeln jag ringade in?smile För i så fall är det busenkelt ju:)
5 710 Inlägg
27 januari 2011
Kopplar du bara på slangen istället för kabeln är det inga problem wink
MVH Jonas
25 Inlägg
27 januari 2011
Ja givetvis menade jag slangen och inte kabeln:P. Drar för mycket elkablar på jobbet så det smittar av sig;)
25 Inlägg
28 januari 2011
Fy för vad bra det blev:)
