3076
Smart lösning vid inkoppling av basar?
9 Inlägg
1 februari 2011
Hej. Är ingen forumnisse och har inte totalt full koll på detta med elen. Kan de lätta logiska grunderna men inte djupet, tyvärr.
Nu är det så att jag ska koppla in totalt 4x högtalare på två kanaler.
2x 10" zachry på 6 ohm.
2x 12" proson på 4 ohm. RSX-12
Tinly TG4080 slutsteg.
Detta är tyvärr all info jag har om dessa produkter.
Riktiga skitgrejjer. Men som fattig student så får detta duga..
Dessa ska drivas parvis dvs endast 10" alt 12".
Här har jag kört fast totalt. Kan inte komma på en lösning hur detta ska fungera med hjälp av en alt. flera switchar.
Kom på en lösning. Genom att använda trepols switches. on|off|on till var kanal skulle jag kunna få det att fungera.
Kom dock på att det fungerar nog inte alls det. Då tiorna ligger på 6 ohm.
http://i53.tinypic.com/11b6v4n.jpg
Det hade fungerat ifall man kör tiorna på parallellt på en kanal.
Där kommer dock problemet att jag gärna vill ha dem uppdelade på varsin kanal.
Nu önskar jag att någon vänlig själ har på garaget har en lösning.
Vore otroligt tacksam för smarta lösningar smile
M.v.h. Andreas Fjanten!
3 466 Inlägg
1 februari 2011
Vad jag får upp om ditt steg om jag söker är att det är ett 4-kanaligt steg...
Skippa denna iden, släng i båda proson 12" i en vettig låda, brygga steget till 2-kanaler och bang, så har du en anläggning som både spelar bättre o håller längre..
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
3 466 Inlägg
2 februari 2011
Det står att ditt steg är bryggningsbart till 2 kanaler alltså ch1+2 och ch3+4. Med andra ord så bryggar du en bas över 1+2 och eden andra över 3+4. Sedan får du ändra inställningarna så att du tar bort frekvenser över ca80hz.
Det kniviga är att försöka få båda basarna till att spela lika om du inte bygger mellanvägg i lådan.
