2352
Audi 80 quattro 2,3 -92, svårstartad
19 Inlägg
2 februari 2011
Kallstarts problem! tänder direkt men tjuvstannar 3-8 gånger beroende på utetemp,varmstart inga problem,förmodligen nån tempgivare som spökar.
Vem eller vilka givare kan det vara?? och var sitter de? finns nåt enkel felsöks metod
Tacksam för svar!!
**rubrik ändrad till en godkänd.
mvh jonTe/moderator**
2 400 Inlägg
3 februari 2011
Nu kanske jag är ute och cyklar men på mercedes ha du en kallstartsventil. OM denna har gått sönder eller kabel glabbar får du liknande symptom.
19 Inlägg
3 februari 2011
Okej Tack ska kolla om det finns nån sådan på Audin
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
3 februari 2011
Ja det finns en kallstartsventil.
Dock, fungerar tempmätaren som den ska?
19 Inlägg
3 februari 2011
De vet jag inte, ska kolla den åxo är inte riktikt säker på var den sitter?kanske det är den 2 poliga som sitter uppe på kylvatn röret nära toppen?sitter även en (4 polig tror jag) på samma rör fast på undersidan,vet inte vilken funktion dessa har? kan man funktions kolla dem på nåt enkelt vis?
och var sitter kallstarts ventilen?
Snygg audi du har!!, min har inte riktigt det skicket: sad
Senast redigerat av JORU (3 februari 2011)
19 Inlägg
4 februari 2011
Nu vet jag var kallstarts ventilen sitter! utifall att. Tack!
Fick låna en tempgivare av en kompis som har samma motor som i min Audi
Den lilla 2-poliga som sitter ovanpå kylvattenröret,monterade den i morse och vipps så funkade skorven perfekt!
sikken tur,va lättvindigt det kan gå ibland smile
