3990
Nissan 200sx s13 startar inte efter byte av chip
243 Inlägg
5 februari 2011
Hej, tänkte byta ut originalchippet på nissan så lämnade den till en duktig lödare som lödde bort originalchippet och lödde dit en sockel istället. Bilen stog några veckor och sen när jag satte tillbaka styrboxen med steg 2 chippet märkte jag först att bränslepumpen inte stängde av sej som dem brukar göra efter en stund när jag vridit på tändningen.
Sen när jag skulle provstarta bilen gick den inte igång. Motorn går runt jättefint med startmotorn men är inte ett liv i den så antingen får den ingen bränsle eller så tänder den inte så det är ju bara att skruva bort ett tändstift och kolla om det kommer gnista.
Provade även att sätta tillbaka original chippet men det gör ingen skillnad.
Men tycker det är lite konstigt att bränslepumpen inte stänger av sej som den brukar, styrs den av nått tidsrelä eller kan de ha något att göra med att bilen inte vill starta.
Hur hade ni börjat felsöka?
Tack på förhand! smile
Nissan 200sx s13 Projekt DRIFTWORKS - SMOKINGSKILLS
296 Inlägg
5 februari 2011
du har inte satt chippet åt fel håll i sockeln då? smile
"Dont drive faster than your guardian angel can fly"
206 Inlägg
6 februari 2011
Eller så va han kanske inte duktig lödare. tongue
Ta vara på livet, man lever så kort och är död så jävla länge..
252 Inlägg
6 februari 2011
Låter som det är boxen,(chippet) bränsle pumpen går över relät och sen boxen negativ singnal och lika så huvud relät negativ singnal.
Ollikkala Racing
1 724 Inlägg
6 februari 2011
Vart med om nått liknande en gång, då var det kompisen som lödde åt en bekant till mig och slutade med att han fick ta min styrbox och vi fick löda om allt i den andra igen sen funka det.
Han lärde sig att man inte ska löda bakis hur bra man än är annars wink .
- Time Attack -
243 Inlägg
6 februari 2011
Nej, det är jag säker på att jag inte har, men hade ju inte varit omöjligt wink
Det skulle va en duktig lödare iaf wink
Ok, så det kanske är boxen då. Finns de nått sätt att kolla om styrboxen fungerar? smile
Jaha, så de kanske hjälper att löda om de då. smile Fast prioriterar nog inte det först för lödningen ser ju fin ut och kan inte se att lödningen har runnit över någon annan krets så de skulle bli fel, men det är ju så smått de där. hmm
7 274 Inlägg
6 februari 2011
Eftersom det fungerade innan lödningen och inte efteråt så låter det rimligtvis vara det som är felet wink
Speciellt med tanke på att den fortfarande inte fungerar med orginal chipet i.
206 Inlägg
6 februari 2011
Fungerar chipet du lött dit då?
243 Inlägg
6 februari 2011
Ne, frågan är väl egentligen då om det är styrboxen eller chippen som det är fel på. Chippet jag köpte va ett baggagnat chip av en privatperson så kan ju inte va säker på att det fungerade från början och risken finns väl att originalchippet gick sönder när det löddes bort.
Får väl försöka skaffa en annat chip och prova med de, fungerar det inte då borde det ju va själva boxen smile
De kan jag inte va säker på att det gjorde hmm
19 Inlägg
6 mars 2011
men nu funkar väll monstreet hörde det här om dagen ju
243 Inlägg
6 mars 2011
Jadå, nu funkar den igen efter jag bytt styrbox tongue
