2436
Pajat stereon?
21 Inlägg
6 februari 2011
Tjena, detta är mitt första inlägg här. Nu är det så att efter flera timmars läsning på garaget.org så bestämde jag mig för att försöka "fixa" min stereo. Det var nämligen så att minnet inte sparades efter att man stängt av bilen. Detta gäller en passat årsmodell 1999. Det jag gjorde var att jag klippte den röda och den gula kabeln som gick in i iso:n som kom från stereon. Sedan klippte jag de två andra kablarna som kom från bilens isokontakt. Mha 2 såkallade sockerbitar satte jag ihop kablarna igen fast dvs tvärt om. Alltså bytte jag plats på gul och röd. Men efter detta vägrade stereon starta. När jag bytte tillbaka kablarna som dom var fast hållandes av sockerbitar såklart så funkar stereon fortfarande inte. Lite skumt då kablarna är precis som dom var i början fast dom sitter ihop med sockerbitar istället för iso kontakterna..
En parantes är att en röd lampa blinkar på stereon som förut men när jag sätter på "displayenheten" så händer inget när jag trycker på power. Hur kan jag lösa detta ?
7 278 Inlägg
6 februari 2011
Istället för att chansa med kablarna så tar du fram en multimeter och letar rätt på vart du har konstantspänning och vart du har tändningsspänning.
21 Inlägg
6 februari 2011
Yes, men det jag tycker är lite konstigt är att jag bytte tillbaka kablarna in i sockerbiten precis som dom var i isokontakten och ändå startar inte stereon.. Har du någon lösning på detta?
7 278 Inlägg
6 februari 2011
Nej du ska inte ha kunnat haft sönder stereon så.
Kolla om någon säkring har gått.
21 Inlägg
6 februari 2011
Swedenrockers skrev:
Passat -99 har skiftad tändningslogik, alltså minnesplus och tändningsplus är tvärtom gentemot en eftermarknadsstereo med ISO-kontakt.
Du får kolla så att säkringarna är hela samt att det är kontakt fram till stereon och som Brains skriver så mät att det finns spänning.
Jag förstod det, varav jag försökte skifta kablarna. Men det ska väl gå att koppla samman kablarna med ett sockerblock istället för att dra in dom i isokontakten direkt?
21 Inlägg
6 februari 2011
Finns det någon chans att byta kablar direkt i isokontakterna som kommer från bilen, Eller måste man löda. Jag vet inte riktigt hur dom sitter fast.
