2583
Volvo b23et 400hk?
4 Inlägg
6 februari 2011
Tjena! jag har några frågor som bland annat är hur mycket effekt jag kan får ur min motor med följande setup ..
B23et, smidda stakar, kolvar och vev
531 topp, portad, unitek st, Phase 4, ventiler 38/46, dubbla ventilfjädrar, titanretainers, upptagna förbränningsrum,
grp a t5 kam
ställbart kamdrev
Matchportat insug
Extraktor grenrör
KKK26/27 turbo med extern audi wastegate och hks dump
788cc spridare
Megasquirt
ställbar btr
3" lmm
3" avgas
Stor alu intercooler
elfläkt
044 pump och regina pump i tanken
Förstärkt tryckplatta
BMW låda (dogleg)
4 puckad sinter
Nu till mina frågor, hur mycket effekt tror ni jag får ut av denna setup och hur mycket pallar motorn med en bra mappning? hur mycket håller bakaxel och drivaxlar för?
Jag är ny användare och inte så inne på just mek delen än då det är min förstabil vi snackar om.
Tacksam för svar // Kew
164 Inlägg
6 februari 2011
varför ska du ha lmm kvar när du sätter på ms?
ska du köra bensin eller e85?
466 Inlägg
6 februari 2011
sälj mig motorn och allt så berättar jag ^^
4 Inlägg
6 februari 2011
saken är den att jag köpte bilen med denna setup av en kille som börjat bygga den och inte färdigställt den pga brist på pengar,  megasquirt satt inte på när jag köpte den, utan jag ska sätta dit det nu och mappa den men övrig setup var från början, sitter orginalsprut nu!
466 Inlägg
6 februari 2011
Inte färdig ställt den när man gjort allt det? jisses han hade nog behov av pengar ^^
Bilder på bygget? o bilen? smile
Senast redigerat av skanepiraten (6 februari 2011)
164 Inlägg
6 februari 2011
ok skit i lmm iaf
spridarna räcker till ca 500 på bensin å 350 på e85 iaf
4 Inlägg
6 februari 2011
Det kommer upp bilder, hela motorn är nerplockad för vi polerar upp det mesta under huven nuså bilder kommer när allt är monterat och klart smile
466 Inlägg
6 februari 2011
Väntar med spänning smile
4 Inlägg
6 februari 2011
kolla min bil jag la upp nyss så ser du en dålig bild på vad som är gjort med poleringen hittills! smile
Åter till min fråga, drivaxlar och bakaxel, hur bra håller det då i orginalutförande?
466 Inlägg
6 februari 2011
Är bilen från stockholm kanske? ^^ Tror jag har varit o titta på den en gång ^^
om du satsar på 400HK så kan ju bytta bakaxel direkt ialla fall.
