3571
940 kallstart lågt varvtal *B230FK*
166 Inlägg
6 februari 2011
När man startar bilen kall så ska ju varvtalet vara lite förhöjt, men den lägger sig på normal tomgångsvarv direkt, och är det lite kallare ute så måste man hålla lite gas för att hålla igång den.
Dock så är varvtalet förhöjt på tomgång när motorn är varm 1000-1200.
Tack på förhand...
57 Inlägg
16 februari 2011
Har problemet fixat sig?
Annars kan du ju kolla efter tjuvluft, om tomgångsmotorn kärvar eller om det är tempmätaren på blocket som strular.
/ Silander
151 Inlägg
1 mars 2011
sticker emellan med en fråga, vad ska tomgången ligga på dessa motorer normalt?
166 Inlägg
22 april 2011
problemet är löst, det var tempgivaren till motorstyrningen.
