3974
Ladda dubbla batterier ?
61 Inlägg
7 februari 2011
Hej.
Bygger lite ljud i s40n och ska sätta in ett till batteri där bak. Då undrar jag om man kan ladda båda batterierna samtidigt eller var och en för sig ? Vad blir bäst?
Har ett skiljerelä mellan batterierna också.
mvh tobias
172 Inlägg
volvoraggare
4 776 Inlägg
7 februari 2011
ja för fan har du en bra generator så kan du ladda två batterier det går  alldelsutmärkt och du behöver ett skiljerelä för att växa mellan batterierna men inget frör att ladda upp dom
65 Inlägg
7 februari 2011
tror du kommer få generator problem, kommer tömma batterierna // Jompa
172 Inlägg
7 februari 2011
tror ja med men hör med sebban han hade två i sin 740 smile rickycharmichel tror han stavas så smile wink
Hjultomte
1 500 Inlägg
7 februari 2011
Jag körde med 2st batterier dock inte jättestora 75 och 90ah Och ladda med 90ah generator. smile och det funka faktiskt bra. man får bara tänka på att inte spela fullt ös hela tiden. Körde inga skiljerelä eller något bara kasta i o koppla
Så det kommer nog gå bra för dig bara man använder huvudet o inte lirar fullt o sen stänger kärran för då kommer den nog inte tycka om di big_smile
Min bil går inte för sakta. Bara inte snabbt nog!!!
21 761 Inlägg
7 februari 2011
Eftersom du har skiljerelä så kan du bara ladda ett batteri i taget, om du nu inte har en knapp för att manuellt aktivera relät förstås.
Detta resonemang gäller dock bara om du vill ladda upp med batteriladdare, batterierna kopplas ju ihop av skiljerelät när du har motorn igång och då får båda batterierna laddning från generatorn. smile
61 Inlägg
8 februari 2011
Okej. tack för alla svar. smile
Har en 120A generator och två batterier på 70ah styck så generatorn klarar nog ladda båda samtidigt.
Skiljerelät är styrt manuellt med en knapp.
Men det borde funka att ladda båda batterierna med batteriladdare när bilen är avstängd va?
Borde inte vara några problem för de är ju parallellkopplade så laddaren borde uppfatta batterierna som ett batteri på 140ah ?
mvh
21 761 Inlägg
8 februari 2011
Eftersom du kan styra relät manuellt så funkar det att ladda båda batterierna samtidigt med batteriladdare med bilen avslagen, det stämmer. Laddaren känner av båda batterierna som "ett stort", så kan man säga ja. smile
61 Inlägg
10 februari 2011
Okej . tack för alla svar big_smile
