3205
Volvo 740 GLE går dåligt
Volvo!
43 Inlägg
8 februari 2011
Tjena
Har en Volvo 740 gle -87a.
Bilen går skit dåligt, har några polare som har precis likadana och deras går hur bra som helst. Är som att den inte orkar något. går sämre än min kompis 740 gl förgasare yikes och då har min bil bara gått 21 000 mil...
Har provat komptesta den och de låg mellan 11 - 12 på alla cylindrar.
Drar varken olja eller vatten. Har man kört bilen och den blive varm kan den vara lite seg startad och man måste hjälp gasa annars lägger den av. sad
S.S.B - Spruta! Spring! BLÅNEKA!
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
8 februari 2011
gör en service, kolla efter tjuvluft, kolla så kamremmen inte sitter felkuggad.
Volvo!
43 Inlägg
8 februari 2011
tjuvluft har jag också kolla efter de glömde jag säga. Men ska kolla kamremmen när jag kommer hem och har till gång till garage och då kan jag passa på att serva också smile
Senast redigerat av ford-granada (8 februari 2011)
606 Inlägg
8 februari 2011
hade en 940 en gång i tiden men det var la F motorn i den kammen hade kuggat på 2 ställen och fisatan va slö den var dock efter att jag återställde den blev den aldrig riktigt bra igen hade iofs rullat 50.000 mil så det va ju inge oväntat :p kolla kammen skulle jag säga lätt hänt om man är gasglad :p
Kan det lagas ska det lagas! :)
Volvo!
43 Inlägg
8 februari 2011
okej blir till att kolla den och byta på samma gång. De värsta är att jag inte haft bilen så länge och de va när jag köpt den och haft den ett tag som jag märkte att den gick så hemskt dåligt, så har inte precis hunne med att vara så gasglad på den sad
RockaBilly
13 Inlägg
8 februari 2011
Jag har ju sagt från början att du ska kolla så att kammen är rätt kuggad..
Full gas motorras!
Volvo!
43 Inlägg
8 februari 2011
Ja men tänkte fall de fanns fler idéer, blir rätt tråkigt om man står där i helgen så är de inte de och jag har fortfarande en vääääldigt trött bil! sad
871 Inlägg
8 februari 2011
står där i helgen ? det är tisdag och det tar inte mer än ½ timme för för att kolla för en som inte kollat förut..
Volvo!
43 Inlägg
8 februari 2011
Ne men de kan bli jobbigt när bilen är hemma (där även garaget är) och jag sitter i en lägenhet 12 mil därifrån pga skola.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
8 februari 2011
läckande spridare. skitig bränslevåg,kärvandebränslevåg, dåliga spridare , dåligt systemtryck, dåligt styrtryck, läcka vid spridare , dåligt bränslefilter, dålig styrtrycksregulator, läckande startspridare, skiting luftfilter,dåliga tändstift , dåliga tändkablar, dålig rotor, dåligt fördelarlock, dålig bränsletrycksacumelator ( tror jag den heter), fel tändläge, kamrem hoppat. det är väl lite smått som jag kom på kan vara fel
Volvo!
43 Inlägg
8 februari 2011
Tack, har jag något att göra en stund smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
8 februari 2011
en bra service genom att byta tänddetaljer och olja\oljefilter, luftfilter + kamrem är aldrig fel att börja med:)
Volvo!
43 Inlägg
8 februari 2011
Japp, ska försöka hinna med så mycke de går i helgen smile
RockaBilly
13 Inlägg
8 februari 2011
Ahaa du tänkte så.. Ja du får införskaffa en ny kamrem å byta i helgen då smile
Full gas motorras!
Volvo!
43 Inlägg
8 februari 2011
Jajjemän smile
Volvo!
43 Inlägg
13 februari 2011
Felet fixat, kamremmen satt 3-4 kuggar fel och tändningen va felinställd. :o Nu går den som den ska smile
3 Inlägg
23 augusti 2011
ne de gjorde den fan inte !
26 344 Inlägg
23 augusti 2011
Eh..nähä?
